При диагностики светодиодом выдало ошибки 4,6,8,9......первые три были стерты....а 9 осталась...Подскажите что за ошибка..и как ее устранить.. СПС.
Ошибка №9 в КЕ 5.2 Jetronic
Отправлено 28 August 2013 - 04:51
W124 M111 1994...2005-2007
W129 М103.984 717.434 1993....2007.......WDB1290601f060480
W124 M103.940 1988....2012...2013
W124 m104.943 722.504 1993....2014.......2015 WDB1240281c262590
W140 m603.971 722.367 1993....2015.......WDB1401341A193139
Отправлено 28 August 2013 - 08:23
А на круглой колодке какой код висит ?При диагностики светодиодом выдало ошибки 4,6,8,9......первые три были стерты....а 9 осталась...Подскажите что за ошибка..и как ее устранить.. СПС.
Отправлено 28 August 2013 - 08:32
16 контактный только разьем... Может я и ошибаюсь..но не видел..А на круглой колодке какой код висит ?
Сообщение отредактировал mers: 28 August 2013 - 11:24
Отправлено 28 August 2013 - 11:40
Нашел и круглый только как с него прочитать..может кто подскажет?16 контактный только разьем... Может я и ошибаюсь..но не видел..
Сообщение отредактировал mers: 28 August 2013 - 11:41
Отправлено 28 August 2013 - 20:19
Вольтметр в 2-3 контакт и второй замер на АКБ . Оба напряжения в студию .Нашел и круглый только как с него прочитать..может кто подскажет?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 29 August 2013 - 05:11
3,55в при вкл. зажигании, при работе мотора 6,88в, АКБ 12,57в, при работе мотора на холостых 13,90в
Отправлено 30 August 2013 - 06:07
По распечатке 9 ошибка это ЭРГД...заменил его...стер ошибку... ничего не поменялось.... ОШИБКА ПОЯВИЛАСЬ СНОВА. Что делать?????????? SOS!!!
Отправлено 30 August 2013 - 08:22
Ты отключи пока лямду (ее разъе сбоку на тоннеле в ногах пассажира )и измеряй снова3,55в при вкл. зажигании, при работе мотора 6,88в, АКБ 12,57в, при работе мотора на холостых 13,90в
Скорее всего не обрыв а выход за пределы регулирования эргд видишь
Отправлено 30 August 2013 - 10:27
Лямда отключена..Ты отключи пока лямду (ее разъе сбоку на тоннеле в ногах пассажира )и измеряй снова
Отправлено 30 August 2013 - 13:02
сигналка с блокировкой стартера или автозапуск на авто есть? обороты на передаче и на паркинге одинаковы или отличаются?
Отправлено 30 August 2013 - 14:15
А разъем сухой -особенно зеленый проводЛямда отключена..
и лучше всего не тестером а бк 3 или 6 смотреть
Отправлено 31 August 2013 - 11:23
Cигналка есть с автозапуском...МКППсигналка с блокировкой стартера или автозапуск на авто есть? обороты на передаче и на паркинге одинаковы или отличаются?
Отправлено 31 August 2013 - 11:24
Посмотрю сухой или нет...... Что такое бк3 или 6 Это про что?А разъем сухой -особенно зеленый провод
Отправлено 31 August 2013 - 12:15
Он стоит рублей 500 в любом магазине для жигулей (бортовой компьютер )в режиме узск смотришь % коды в есть вышеПосмотрю сухой или нет...... Что такое бк3 или 6 Это про что?
Отправлено 04 September 2013 - 07:18
Вчера заехал к спецам по КЕ...поставили новую люмбду... сегодня прочитаю ошибки...висела только 9 ая... Сказал что зажигание все ок..
Отправлено 04 September 2013 - 08:16
ЭРГД крутил?
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
Отправлено 04 September 2013 - 12:22
Еще раз продиагностировал..все ошибок нет................ДЛЯ ВСЕХ 9 там ошибка В КЕ 5.2ЭРГД крутил?
это не егрд а Лямда.
#18
Отправлено 05 September 2013 - 20:51
Т.е. мозги тупо ругались на финише на отсутствие необходимого им девайса ? Прикольно )Еще раз продиагностировал..все ошибок нет................ДЛЯ ВСЕХ 9 там ошибка В КЕ 5.2
