НЧ динамики / в штатные места
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 28 August 2013 - 05:38
вопщем , ликвидировал всю мегадискотеку с задней полки нафиг
установлена целая , кромсать ее нет желания ., но звука конечно же не хватает
если поставить хорошие НЧ динамки / строго в штатные места / получше должно быть
в подборе , и прочих тонкостях связанных с выбором акустики - мало чего шарю .,
хотелось бы услышать мнения более опытных людей
что лучше поставить ? / перед , двери , полка
баян конечно еще тот ///
#2 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 28 August 2013 - 11:30
да, целый аккордеон :biggrin:
вариантов и вариаций столько, что...
...а главное последствия чужих советов будут слушать Ваши уши...
#3 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 28 August 2013 - 12:35
спору нет ,. тема бесконечная . наугад неохота закупать .,
даи по размерам мнения не однозначные , кто 13е спокойно ставил , ком-уто не удалось ..
#4 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 28 August 2013 - 12:42
ну Нч и 13см... вобщем здесь как с объёмом движка... можно и 0,8 битурбо, а можно и 7.3 атмо - поедет и с тем и с тем, только кайфуют в основном от большого объёма...
#5 ОФФЛАЙН   VanDerVik
VanDerVik
  • Cообщений: 195
    w124 e220
Отправлено 28 August 2013 - 15:36
В штаные места установил 13е пионеры 3-х полосные.пришлось подрезать на динамиках крепежные уши.основание динамиков проклеил резиной чтоб не дребезжали.Хватает с головой.Но для объема думаю еще пару поставить в двери.
Но если хочешь чтоб "отрывало желудок" от НЧ то 13-х явно не достаточно. Ну а по мне лучше качество звука чем громкость. Хотя и четыре 13-х динамика выдают приличные децибелы.
Сообщение отредактировал VanDerVik: 28 August 2013 - 21:00
W124 E220 1993 МКПП
Volvo V70 2.5T 1998 МКПП 193hp
W123 200D 1982 МКПП - продан
#6 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 29 August 2013 - 09:19
Я в купэ в двери так сделал
Сообщение отредактировал _cortez: 29 August 2013 - 09:21
#7 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 29 August 2013 - 09:32
В торпедо с ебэя приволок это
12 см, имеют штатные для 124 крепления на пружинах, без всяких кастраций ушей и т.д. На мой непритязательный слух играют вменяемо
Сообщение отредактировал _cortez: 29 August 2013 - 09:43
#8 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 29 August 2013 - 09:41
Динамики в дверях висят на сабовом канале усилка
#9 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 29 August 2013 - 12:28
:super: ///
в дверях какие размеры поставились
#10 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 29 August 2013 - 12:37
Шышнацать
#11 ОФФЛАЙН   Fabell
Fabell
  • Cообщений: 10
    W124 300E 1989
Отправлено 31 August 2013 - 08:14
Подскажите, а как торпедные колонки вынимаются? Точнее , сетку металлическую не знаю как выпилить,чтоб не сломать, музён будет пока 2 блина в полку,2 колонки в торпедо и саб,а так ,конечно нужно еще по паре в двери и пищалок штучки 4 по салону, в общем в ручную штатную музыку из 140 делаем.
W 124 300E 1989
#12 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 31 August 2013 - 08:31
Саб под сиденье , не?
#13 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 31 August 2013 - 13:36
был в багажнике .
#14 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 31 August 2013 - 17:58
Без саба в двери минимум 6.5. И от головы они низы играть не будут. Не раскачает.
Засунул надысь R6 DLSы в двери Хундай, подключили к штатной голове. Вообще звука нет, только жалкое подобие.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#15 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 31 August 2013 - 18:02
В таком виде низа не будет. Все окошки должны быть закрыты. Объем за динамиком должен быть отделен от салона. Иначе акустическое КЗ.
с 15.00 до 00.00
#16 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 01 September 2013 - 08:40
Всю шумувибру оставил на зиму. Но легенькую - двери на купэ и так как чугунный мост весят
Сообщение отредактировал _cortez: 01 September 2013 - 08:42
#17 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 01 September 2013 - 16:42
Лист люминя 1.5 мм, лобзик с пилкой по металлу и пару десятков самосверлящих саморезов.
Меньше полкило не сильно увеличат вес двери.
Идея не в виброизоляции, а в создании объема.
с 15.00 до 00.00
#18 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 01 September 2013 - 18:40
На это я пойтить не могу
#19 ОФФЛАЙН   drhabib
drhabib
  • Cообщений: 61
    w201
Отправлено 01 September 2013 - 21:53
dls r6a это лучшее в категории до 7 рублей,а вообще они для рока и только через внешний усь.
#20 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 01 September 2013 - 22:16
был в багажнике .
А ты попробуй под сиденье. Не скажу, что будет супер, конечно инфраниза не получишь, но зато не будет бубнилки в багажнике, занимающей место.
