Глюк дворника!
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Geka777
Geka777
  • Cообщений: 26
    W124, 2.0D
Отправлено 28 August 2013 - 12:28
Вообщем ситуация такая: при включении первого режима(с паузой) он не работает, остальные два режима нормально. Если постучать по ручке в торец(режим омывателя) он начинает работать, но при последующих переключиниях(повороты, свет) опять перестает работать. Сначала думал на реле, но вчера услышал что реле щелкает, а дворник на месте. Проблема в подрулевом??? Или в самом дворнике??? Спасибо!
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 August 2013 - 12:48
Паркуется правильно ?
#3 ОФФЛАЙН   Geka777
Geka777
  • Cообщений: 26
    W124, 2.0D
Отправлено 28 August 2013 - 13:42
К стати правильно подмечено: паркуется в том месте где отключаю!
Спасибо ЗоМер!
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 August 2013 - 13:49
Тогда
Не соответствует действительности. :( :smile:
Снимай и пропаивай комбинированное реле. Не поможет - лезь в дворник, чисти контактные кольца.
#5 ОФФЛАЙН   Geka777
Geka777
  • Cообщений: 26
    W124, 2.0D
Отправлено 28 August 2013 - 14:19
Т.е. если останавливается где попало то неможет работать в обычном и ускоренном режиме???
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 August 2013 - 14:30
Может и будет. Но это один хрен неисправность дворника : дворник должен нормально парковаться после отключения.
#7 ОФФЛАЙН   Geka777
Geka777
  • Cообщений: 26
    W124, 2.0D
Отправлено 29 August 2013 - 09:34
А есть у кого-то схема разводки от разьема до редуктора, а то там уже кто-то колхозил и не понятно правильно или не правильно подключено???
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 29 August 2013 - 10:05
http://automn.ru/mer...m_id2-1134.html
#9 ОФФЛАЙН   Geka777
Geka777
  • Cообщений: 26
    W124, 2.0D
Отправлено 29 August 2013 - 14:07
Вот нашел статью http://www.drive2.ru...ournal/1509006/, по ней разбирал.
На этом фото
видно что контакта три, а у меня их пять, но два из них не задействованы и вообще обрезаны. На фото один контакт направлен в другую сторону, у меня все три паралельно. Или это все конструктивные особенности разных автомобилей???
#10 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 29 August 2013 - 14:33
Зачем так далеко ходить. Есть такая фишка на этом форуме"Поиск"называется, но об этом все молчат, и даже в правилах не прописано. :biggrin: Читать со ссылками.
http://www.oldmerin....h...t&p=1176332
http://www.oldmerin....h...st&p=998467
http://www.oldmerin....h...t&p=1286488
http://www.oldmerin....h...st&p=957532
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 August 2013 - 14:43
Колхоз, однако. Все дворники - одинаковые. Даже на подводной лодке установлен дворник "единого образца". :gigi:
Ыщо тема :
http://www.oldmerin....p;#entry1177346
#12 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 29 August 2013 - 14:49
Ыщо тема :
Есть такая тема в нашем списке, Вам Михаил - незачет. :mrgreen:
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 August 2013 - 14:52
:redface: :oops: :gigi:
#14 ОФФЛАЙН   Geka777
Geka777
  • Cообщений: 26
    W124, 2.0D
Отправлено 29 August 2013 - 21:53
ЗоМер в одной из тем вы писали что на один контакт есть постоянный плюс. У меня постоянный плюс на два провода желтый и черный!
Еще разбирал реле, так оно как новое внутри, что там нужно пропаивать????
P.S. Не пинайте сильно, Мерс у меня первый, до этого были японцы, там было чуть проще!
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 August 2013 - 23:16
Кончай "выкать". :mrgreen: Пес с ними, с плюсами. Чисти контакты-кольца, смазывай.
У тебя дворник изначально глючил, или ты видел его правильную работу ?
Все. Тупо. Аккуратно. Пропаять. :gigi:
Ты глазкаме электрический ток видишь ? :gigi: Таких постов "как новое" - мульен здесь, но не работало. Аккуратная пропайка возвращала функциональность девайса.
Ты ссылки внимательно и вдумчиво прочел ? - там есть ответы форумчан : пропаял - отшептало...
#16 ОФФЛАЙН   Geka777
Geka777
  • Cообщений: 26
    W124, 2.0D
Отправлено 30 August 2013 - 08:28
Почистил, кроме того что начал быстрее работать ничего не изменилось!
Глючил изначально!
К стати, забыл упомянуть, что в режиме омывателя он тоже не работает(по идее три раза должен махнуть)!
Сегодня попробую другое реле подсоединить, благо есть еще один мерс в семье.
Вечером отпишусь!!!
#17 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 30 August 2013 - 10:07
Каждый раз , когда дают совет пропаять реле (любое) следует ответ:
Эта фраза скоро до истерики доведет. :biggrin:
Вот здесь, правда другое реле но, суть одна. Кликать по фото.
Не чистить ножки реле наждачной бумагой!!!
http://www.oldmerin....mp;#entry235968
#18 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 30 August 2013 - 10:22
Глючил изначально!
Вечером отпишусь!!!
Недавно у знакомого такое лечил.
Дело было в подгоревшем контакте на реле которое отвечает за работу дворника и находится ано в комбинированном реле.
#19 ОФФЛАЙН   Geka777
Geka777
  • Cообщений: 26
    W124, 2.0D
Отправлено 31 August 2013 - 13:57
Вобщем реле не причем, поставил рабочее и ничего не изменилось. Буду еще раз разбирать мотор/редуктор(потому что первый раз не добрался до щеток - наверное это моя ошибка). Про подрулевой нигде не нашел, он может быть причиной или все таки искать в редукторе????
#20 ОФФЛАЙН   Geka777
Geka777
  • Cообщений: 26
    W124, 2.0D
Отправлено 13 January 2014 - 09:25
Проблема решена путем замены подрулевого переключателя! Всем спасибо за подсказки!
