Дизель ОМ601. Вибрация, повышеный шум (клокотание)
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Igor_PIV
Igor_PIV
  • Cообщений: 48
Отправлено 07 March 2007 - 11:18
Началось все с попытки устранить вибрацию двигателя и плавающими оборотами на х/х. Решил загнать на диагностику. После проверки компрессии и форсунок (ОМ601) появился шум, некое клокотание (как трактор), которое часто слышал на старых микроавтобусах Мерседес. Немного подняли обороты х/х вибрация чувствуется меньше, но проблема не решилась обороты и сейчас плавают на х/х. Компрессия 25-25-26-26, форсунки впорядке, сказали что насос в 601 неубиваемый. Может кто сталкивался? Куда лезть, что смотреть?
Заранее спасибо.
190D (W201.122), OM 601.911, 4 МКПП, 85г.
C180 (W202), M111, 4 АКПП, 94г.
#2 ОФФЛАЙН   Lis
Lis
  • Cообщений: 26
Отправлено 07 March 2007 - 16:32
Клокотание появилось - это форсунки скорее всего. Может грязь попала пока компрессию мерили и распылители проверяли. :lau: Еще стоит давление открытия форсунок проверить.
W123 300D 617.912 АКПП4 85 г. - переходящее знамя перешло в добрые руки :)
W123 230E 102.980 МКПП4 84г.
#3 ОФФЛАЙН   Igor_PIV
Igor_PIV
  • Cообщений: 48
Отправлено 07 March 2007 - 17:09
давление открытия проверяли-внорме...
#4 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 07 March 2007 - 19:05
у меня грохот появляется после того как трубки топливные от насоса к форсункам снимаешь-ставишь. после этого некоторое время грохочет вообще дико, а потом проходит. быстрее если по трассе погонять.
незнаю может воздух там куда попадает или еще что.
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#5 ОФФЛАЙН   Igor_PIV
Igor_PIV
  • Cообщений: 48
Отправлено 13 March 2007 - 10:32
to xand
проехал 400 км, ничего не изменилось, всеравно грохочет...
#6 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 13 March 2007 - 13:26
надо ехать в нормальный сервис тогда, неправильно прикрутили поди чего
#7 ОФФЛАЙН   bizon
bizon
  • Cообщений: 192
Отправлено 16 March 2007 - 00:21
Проверить состояние топливоподкачивающего насоса. Снять, разобрать, обратить внимание на чистоту деталей. Если на деталях есть следы масла, то насос через соединение шток-корпус засасывает масло из картера ТНВД в топливную систему ( заменить уплотнительное резиновое кольцо-2 440 210 010), одновременно с маслом в систему может попадать воздух.
Проверить затяжку штуцеров высокого давления ТНВД (4,5+-0,5 кгсм).
Если указанные мероприятия не приведут к положительному результату- снимать ТНВД на регулировку неравномерности чередования впрыска по секциям (не более + - 0,5 град)и неравномерности подачи топлива на хх( не более 1 куб.см за 1000 циклов).
Проверить установочный угол опережения впрыска топлива.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 March 2007 - 00:47
детонационные стуки могут возникать при разрушении распылителя в форкамерах! это такие перемычки внутри неё!
#9 ОФФЛАЙН   bizon
bizon
  • Cообщений: 192
Отправлено 16 March 2007 - 15:09
Эти перемычки называются рассекатели, они тоже могут быть причиной клацания в процессе работы.
