Имеются ли отличия суппортов у 126-х
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
  • Cообщений: 676
    W126 3.2, w124 2.0
Отправлено 29 August 2013 - 16:10
Всем привет, подскажите пожалуйста столкнулся с такой проблемой подклинивает суппорт правый передний на 126, хочу взять другой(б/у) но не уверен что на всех моделях 126 одинаковые суппорта и чтоб не получилось что взял не тот, решил спросить совета у вас..?? у меня 280 SEL, 83 года
#2 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 29 August 2013 - 18:40
Давай в 20 раз.
280SE - передние суппорта от любого дорестайлового 126.
На рестайле другой диск по диаметру и толщине, другой суппорт и другой щиток-пыльник.
Если суппорт подклинивает, но еще не стоит мертво проще и лучше его перебрать. Для этого надо определить какой суппорт стоит Бендикс или АТЕ.
У АТЕ пружинка крестик и пальцы с пружинным кольцом.
У Бентикса Две изогнутые из проволоки пружинки и пальцы стопорятся шплинтами.
Ремкомплекты.
Mercedes A 002 586 44 42 64 для суппортов АТЕ, Тевис. Заменитель брать от АТЕ. Ate 13.0460-0132.2 - пальцы с пружинками комплект
Mercedes A 001 586 11 42 для суппортов бендикс, заменитель Бош или ТРВ
Датчик износа колодок 4 шт. Ate 24.8190-0401.2
Если все же решишь брать суппорт б/у, то бери той же системы. АТЕ так АТЕ, Бендикс та Бендикс.
Сообщение отредактировал zenderdb: 29 August 2013 - 18:41
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#3 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
  • Cообщений: 676
    W126 3.2, w124 2.0
Отправлено 30 August 2013 - 02:43
Давай в 20 раз.
Ремкомплекты.
Понял, спасибо!
