Подскажите где можно отремонтировать инфракрасный ключ от родной сигналки, который заводит авто! Один нормально работает, а второй не открывает и не закрывает(батарейки менял)!
На будущее название темы указывайте конкретнее и в развёрнутом виде, в противном случае такие темы удаляются, но как новичку прощаем![]()
Alpat
Ремонт ИК ключа.
Отправлено 07 March 2007 - 11:50
W202 C220 Elegance 1996г. АКПП
WDB2020221F299267
8-916-553-семь, три-83 Валерий
Отправлено 08 March 2007 - 00:09
разобрать, припаять кнопку, собрать.
Отправлено 08 March 2007 - 00:15
Тогда подскажи как разобрать ключ?
WDB2020221F299267
Отправлено 08 March 2007 - 00:41
он из двух половинок состоит. половинишь и всё.
Отправлено 11 March 2007 - 11:46
Посмотри здесь может просто после замены батареек нужно
сделать синхронизацию ключа http://www.gdtm.net/...usGuide/112.htm
Отправлено 12 March 2007 - 13:45
Вчера разбрал свой второй ключ, припаял кнопку заработал но машину не открывает. Пробывал как написано здесь ?
не помогает.http://www.gdtm.net/W202RusGuide/112.htm
Что посоветуйте ?
S124 E300D T
Отправлено 12 March 2007 - 23:00
проверь - при долгом нажатии кнопки мигнёт светодиод внутри (за стеклом красным)...
если мигает - он работает и надо синхронизировать. может не получиться с первого раза.
так-же возможно ключ от другой машины это.
Отправлено 13 March 2007 - 09:57
Да. мигает.
Попробую еще.
Я если он от другой машины, то уже ни как не получиться "прошить" его под мою машину
S124 E300D T
Отправлено 13 March 2007 - 12:31
Как разобрал? Снял крышку от батареек, вытащил батарейки, а дальше?Вчера разбрал свой второй ключ
WDB2020221F299267
Отправлено 13 March 2007 - 12:59
Если взять металическую часть ключа и понянуть как бы на излом вверх или вниз то образуется щель, вот акуратненько тонким ножиком потихоньку и разбираешь
S124 E300D T
Отправлено 15 March 2007 - 13:56
Ура заработала !!!
Рассказываю;
1.Машина должна быть открыта.
2.Надо направить передатчик(что на ключе) на приемник в двери, затем нажать на кнопку на ключе.
3.Открыть дверь завести машину.
Все. Теперь Ваш ключ дожен заработать.
Прочитал на http://www.gdtm.net/885Code.htm
Еще вопрос можно ли привезти корпус ключа, а то я что-то не нашел
S124 E300D T
