C АКПП на МКПП
Сообщений в теме: 45
#1 ОФФЛАЙН   Vitaliy2
Vitaliy2
  • Cообщений: 21
Отправлено 07 March 2007 - 12:20
Предъистория такова: купил я этот агрегат не так давно,полгода,купил с убитоу акпп,отремонтировал за 32 тр,сделали не очень хорошо,кикдаун не работал,обосновали изношенными мозгами коробки,я смирился,ездил 4 мес вроде нормально,но без кикдауна как-то не динамично,с 3 литровым мотором он должен не так ездить,согласитесь, коробка снова сдохла,сначала не переключалась на 3-ю и соответственно дальше,пока до дому доехал (5км) видимо сорвало шланг и брызнул дексрон на выхлопной коллектор,ну дальше понятно,кипиш,дымина,сам перегрелся,теперь уже месяц стоит на приколе,ждет,когда у хозяина деньги появятся уволочить в сервис,волоком не хочу,жалко остатки коробки,вот собираюсь посмотреть чего там,но уже намерился заменить автомат на ручку,посоветуйте плз кто уже знаеи ,сталкивался или менял,как это сделать,какую коробку 5МКПП на 103-й мотор поставить,что нужно будет менять,я спрашивал уже,но мнения разные,одно мнение,что привода надо менять,бред какойто,хочу мнения знающих послушать,я живу в Екатеринбурге,может кто из земляков чего по теме подскажет.Заранее благодарен всем за ответы,машина хорошая,жалко,что не ездит,менять не хочу,хочу попробовать,как 3л с ручкой летают... :)
E300 W124 ДВ 103 МКПП 5 СТ 1990 ГВ
#2 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 07 March 2007 - 12:28
кардан менять точно , на счет редуктора не уверен .
хочешь если я тебе скину номер коробки у меня как раз 3 л 5 ступка ручка
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
#3 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 07 March 2007 - 14:53
для смены как правило нада:
- сама коробка
- маховик именно с этого мотора
- корзина в сборе
- рабочий сцепления с магистралью
- педальный узел
- главный сцепления
- бачек для жидкости или срежешь запаяный носик и наденеш шланг в главный
- передняя секция кардана как минимум, в идеале весь
- заднюю опору коробки
- кулису с тягами
- доску в салон
- запас всяких болтв - гаек и кучу терпения.
куча же ненужной требухи от автомата будет не меньше того, что положишь внутрь )))
#4 ОФФЛАЙН   Vitaliy2
Vitaliy2
  • Cообщений: 21
Отправлено 07 March 2007 - 16:13
спасибо ответившим,номер коробки не помешал-бы,я полон решимости заменить злополучный автомат на ручку,надежнее,меньше жрет и резвее,по моим прикидкам,поделись Vladimir ZH 123030 своими впечатлениями по поводу моих размышлений на счет трехлитровика с ручкой
#5 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 09 March 2007 - 22:18
Весь кардан менять не надо-только от коробки до подвесного подшипника(на автомате короче)Насчет приводов-полностью согласен,
бред сивой кобылы-не к чему замена
- сама коробка
- корзина в сборе
- педальный узел
- главный сцепления
- кулису с тягами
- доску в салон
den все правильно прописал.Что касается редуктора-тут уж дело как
говорится вкуса.Можно для начала оставить какой есть.А потом эксперементировать.В любом случае 3 литра с ручкой это уже ураган!
Я честно признаться не очень к автомату,это с одной стороны
-а с другой приобретение и переделка на МКП может стоить дороже чем
просто замена убитой АКПП на другую.Много всяких мелочей вылазит.
Желаю удачи.
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#6 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 09 March 2007 - 22:47
этого барахла на каждой разборке вагон никому сильно не треба, а мккп можно и от 123 4 ступку, а редуктор можно и не менять
w116 350 мкпп
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 March 2007 - 01:38
не соглашусь,Вань, на 103-е моторпы 5-иступки шли как правило с коротким валом, а они ой как недёшевы!
#8 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 10 March 2007 - 11:29
ну ну скажи еще что от 102 и 103 коробки разные, всю жизнь были одинаковые и маховики тоже абсолютно заменяемые, болты все теже абсолютно даже для маховика, треба тяги, кулису, заднюю балку опоры коробки и переднюю часть кардана чуть подлиньше (вот тут уже надо мерять), педальный блок, трубки обычно разборщики стальные отрывают, а те которые комбинированные с резиной поверх мкпп не откручивают
w116 350 мкпп
#9 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 10 March 2007 - 12:13
Хы, не треба, но даром не отдадут. А в сумме все выйдет мама не горюй.
Иногда бывает дешевле взять донора - плюс еще полный комплект запчастей бесплатно получаешь. Рабочая беу АКП с работой обойдется намного дешевле.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 March 2007 - 14:26
с чего бы это 717.430 - длинный вал
я сказал в основном, а не только с коротким валом! а твои познания в коробках я оценил в прошлом году! :)
#11 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 10 March 2007 - 14:44
в москве есть такие места, ну кому болты нужны, когда их уже мешками, а в металолом тоже напряжно сдавать, я к примеру у знакомых разборщиков в закромах роюсь, они мелочевку искать не будут, тебе надо, вон куча - ройся, ну кому оне надо! :lau: а вот еси пойдут сами то плати, все по чесному
w116 350 мкпп
#12 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 10 March 2007 - 22:00
А я про тоже.Просто интересен результат- что получится?
#13 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 10 March 2007 - 22:09
А что это за пластиковая втулка у меня на АКПП по правому боку сзади?
Сейчас посмотрел, она вся масляная. Но лужи на полу нет. Даже капель масла нет. Может через неё утечка происходить? Для чего она?
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#14 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 11 March 2007 - 06:25
имхо купить б/у автомат и поставить.
ну или найти нормальный сервис и сделать, но это будет опять же 32 т.р.
по поводу транспортировки машины с автоматом - 70 км можно
если больше 70км снимается кардан и также едется
но я больше склонен к тому чтобы купить на разборе коробулю и поставить
по поводу замены кардана - менять лучше весь
вообще переделка авты под механику - очень кропотливое занятие
#15 ОФФЛАЙН   Vitaliy2
Vitaliy2
  • Cообщений: 21
Отправлено 11 March 2007 - 08:41
интересную я оказывается тему поднял,короче так,ребята,нашел я у нас в екатеринбурге по чистой удаче в километре от дома разборку,и опять-же по чистой случайности на этой разборке донора на ходу,разборщики на нем сами ездят пару недель,2,6 ручка пятиступка и договорился с ними забрать у них весь комплект,что касается коробки за 30тр,конечно все это не случайность,а закономерность - кто ищет,тот найдет,вопрос времени.Полагаю,что для меня чистая удача,вот радуюсь и ищу денег,чтобы и комплект "свой" забрать и еще кое чего с этого донора выдернуть,блок фары без воды внутри и мелочевки всякой.Я все-же изхожу из того,что машина должна летать,когда хозяин скажет,а не пердеть в горку наблюдая задние фонари тех,кто летает,в езде главное ощущения,например того,что тот,кто перед тобой уже сзади,но рациональность на первом месте,дабы в живых остаться,но то,что твой конь может так пульнуть,чтобы пыть с асфальта,это заводит,согласитесь!,124-Й того стоит,на пятилитровиках конечно накладно,а 3литровики в самый раз :twisted:
#16 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 11 March 2007 - 22:20
нуи почем комплектик?? просто интересно
надо сравнить цену на автомат и механику..
#17 ОФФЛАЙН   Vitaliy2
Vitaliy2
  • Cообщений: 21
Отправлено 12 March 2007 - 08:50
комплектик мне обходится в косарь баксов с хвостиком,нашел у нас авто на ходу в отличном состоянии отданный на разборку,на ней сами разборщики ездят,пока не схватят за ж...,т.к. без документов
#18 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 13 March 2007 - 02:23
косарь??? за механику???? да ей 500 баксов красная цена вместе со всем джентльменским набором!!
#19 ОФФЛАЙН   Vitaliy2
Vitaliy2
  • Cообщений: 21
Отправлено 13 March 2007 - 15:27
ну видимо где как...
#20 ОФФЛАЙН   Ярослав
Ярослав
  • Cообщений: 159
Отправлено 13 March 2007 - 18:11
мда, чтоб не пердеть под горку есть замечательная кнопочка кик-даун и фонарики проезжающих корчиков остануться глубоко сзади...
не доганяю людей которые автомат на механику меняют...Этож Мерс, на нем отдыхать надо, а не ручку дрочить! 8) притопил педальку и упэрэд!
W124, 2.8 5АКПП, 1994
W123, 2.0к, АКПП 1981г., ГБО BRC
