Датчик скорости в приборке
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 30 August 2013 - 07:54
Если неисправен датчик скорости, как это влияет на впрыск и на движение авто?
w124 m102 e200
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 August 2013 - 10:44
На движение и впрыск - нет (кажись). :)
А вот обороты ХХ могут быть повышены.
Была как то тема...
А что беспокоит ?
#3 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 30 August 2013 - 11:18
Была как то тема...
А что беспокоит ?
Провал на первой передаче(больше скорость провал меньше), когда с места трогаешься, педаль давишь, резкий рывок вперед, отпускаешь резкий рывок назад.
А как он на ХХ влияет? Он же выдает сигнал только когда машина едет, и мозг может чтото корректировать только когда едешь.
w124 m102 e200
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 August 2013 - 12:38
Тяги газа (тросик газа) смазаны, двигаются легко ?
Пружина дроссельной заслонки (руками отведи тяги (тросик) в максимальный газ ( под капотом), смотри левее дроссельной заслонки, выйдет тяга дросселя, к ней должна быть прицеплена пружина - на месте ?
#5 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 30 August 2013 - 13:03
Все на месте и работает, дроссель мыл, тросик не заедает, все настроенно. Без электроники провала нет. Про датчик в приборке почти никакой информации нет, сигнал с него идет на мозги, на некоторых версиях датчика вообще нет, вот и интересуюсь как он влияет на работу впрыска...
w124 m102 e200
#6 ОФФЛАЙН   Andrey230E
Andrey230E
  • Cообщений: 260
Отправлено 30 August 2013 - 13:42
Если неисправен датчик скорости - заменить
Если исправен проверить доходит ли его сигнал в мозг
Поверка датчика скороски осужествляется через колодку диагностики на скорости 80 км/ч более 10 сек должена появиться ошибка и висеть
после остановки и выключения зажигания ошибка сбрасывается.
Возможные симптомы его смерти это: глохнуть при парковке
MB W124 230Е M102982 5МКПП 88г.в.
РБ
#7 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 30 August 2013 - 14:10
Скажите пожалуйста, зачем мозгу КЕ сигнал скорости? Ему что, своих датчиков мало?
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#8 ОФФЛАЙН   Andrey230E
Andrey230E
  • Cообщений: 260
Отправлено 30 August 2013 - 14:19
по эл.схеме он туда приходит (которую я видел)
зачем он нужен КЕ затрудняюсь ответить, но его неисправность по колодке диагностики все же можно проверить
У меня почемуто его сигнал в ЭБУ не приходит и ошибки нет
РБ
#9 ОФФЛАЙН   124/4ever
124/4ever
  • Cообщений: 331
    W124.030
Отправлено 01 September 2013 - 08:21
Почему 80? а не 180 или 250? Точка не возврата?
Откуда такие познания, $&%*$
Сигнал этого датчика нужен мозгам при остановке (что бы авто не глох)
Проверка просто - контакт #6 (посмотри по схеме, в инете дофига), цепляешь вольтметр и катаешь авто вперед, назад, примерно 1-1.5 метра. На контакте должен при качении появлятся ток. При остановке - 0.
Вот и все.
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
#10 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 01 September 2013 - 11:03
Для АВС он в основном , может для автамата задействован, на инжектор врят ли. На скорости мотор не глохнет, так как помогает мелкое сопротивление при выжатом сцеплении в отличие от стоячей тачки.
#11 ОФФЛАЙН   Coala
Coala
  • Cообщений: 45
Отправлено 01 September 2013 - 17:53
михххаил не надо писать ерунду.
проверка по ошибке на колодке диагностики после езды накатом на передаче не менее 7 секунд с высокой скорости 80+ более проста, но и замер на ноге 6 неплох.
автору - читай прилепленную тему про некоторые проблемы ке
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 September 2013 - 18:42
Вот и все.
Сигнал используется для включения режима управления оборотами ХХ при остановке авто . Глохнуть может и с исправным датчиком - смотрите настройку КЕ в механике , настройки потенциометра , легкость работы заслонки РХХ .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#13 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 01 September 2013 - 22:09
Дополню, что сигнал скорости подается на 6-ю ногу ЭБУ КЕ (только в последних версиях контроллеров) и служит для повышения оборотов ХХ до 1000, пока автомобиль в движении. При полной остановке обороты ХХ снижаются до 750.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#14 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 02 September 2013 - 06:01
Вот это уже более похоже на правду... когда накатом едет и сцепление выжать вроде как холостые 1000 а как остановился падают.
На абс он не как не влияет, у абс свои датчики на каждом колесе.
w124 m102 e200
#15 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 02 September 2013 - 13:34
Подскажите куда он цепляется ?и где стоит..
WDB2010241A269803
#16 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 03 September 2013 - 06:14
Приборку сними там где троссик спидометра черная такая штука куда один провод на комп, и два питания, принцип как у холла в девяточном трамблере.
w124 m102 e200
#17 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 03 September 2013 - 08:11
у меня есть там два откусанных провода,только вот не знаю это или нет.Куда он все таки идут?Или по вину моему можно ли это узнать ?
WDB2010241A269803
#18 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 03 September 2013 - 12:18
Таким образом, если автомобиль движется, обороты двигателя не опустятся ниже 1000 об-1 ?
с 15.00 до 00.00
#19 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 03 September 2013 - 14:13
У меня на прошлом было пока катишся то обороты стоят 900 а как остановился падают на холостые.
И ещё заметил такое когда у меня порвался тросик спидометра то накатом обороты становились на холостой но и при разгоне машина стала тупая и даже девятки спокойно обгоняли.
Но стоило поставить новый трос и разгон нормализовался.
Так что похоже не только на обороты накатом влияет датчик скорости.
#20 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 03 September 2013 - 14:20
А что если обороты после того как проедишь держатся когда 900 когда 1000 ?может ему этого датчика не хватает..
WDB2010241A269803
