Fader помогите удалить
Сообщений в теме: 45
#1 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 30 August 2013 - 08:18
W124 fader стоит между кресел, заменил магнитолу на 4-х канальную, как теперь правильно удалить фадер? У него, наверно, есть какое-то сопротивление, а значит - просто убрать его нельзя?
Куплю :
#2 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 30 August 2013 - 10:20
я могу ошибаться
но я просто ставил две перемычки на два канала и всё работало без этой паршивой крутилки
фактически фэйдер этот - тройник на перед-зад, получается в итоге
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 August 2013 - 11:14
Выкинуть нах. :gigi:
Эта штуковина работала примерно так : когда по центру, то динамики включены через одинаковые сопротивления. Если крутить, то одно сопротивление (на один динамик) уменьшалось (увеличение звука), другое - увеличивалось (уменьшение звука).
Эта хреновина для двухканального выхода древних магнитол, еще к тому же все динамики одним концом сидят на массе.
У тебя идет по два провода на каждый динамик (8 проводов, и без массы).
Скидывай с динамиков штатные провода, и прокладывай от каждого динамика двухжильный акустический провод к магнитоле.
Т. е. фэйдер ваще не трогай, штатную проводку от динамиков отключи, штатные провода динамиков к магнитоле не подключай.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 August 2013 - 11:35
Вдогонку. :)
Не забудь, что динамики имеют полярность (фазировка динамиков). Обычно широкая и узкая клемма.
Выходы в магнитоле имеют полярность (обозначены + и -).
Важно, чтобы все выходы + на магнитоле были посажены на широкую клемму своего динамика. Или на узкую - это не принципиально. Но должно быть одинаково для всех динамиков.
#5 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 30 August 2013 - 20:59
Вдогонку. :)
не могу разобраться какая у меня проводка, но какая-то из вот этих двух. Склоняюсь к той у которой написано MY 1992, т.к. на затёртой наклейке вроде 04/92 написано.
Как точно узнать? Может по номерам усилков?
Куплю :
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 August 2013 - 23:39
Так у тебя еще усилки стоят ?
Тогда просто обойти фэйдер не получится.
У тебя фэйдер, видимо, рулит линейным сигналом. И тогда четырехканальный выход магнитолы на динамики нафиг не нужен. :( :smile:
Линейные выходы на магнитоле (для подключения внешнего усилка) есть ?
#7 ОФФЛАЙН   ivan162
ivan162
  • Cообщений: 349
    w124, 230Е, 1988
Отправлено 31 August 2013 - 14:37
а из фадера я выключатель для управления подьемом антенны сделал, все равно зря место занимает
w124 230Е 1988 г.в. 102.982 4мкпп
#8 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 31 August 2013 - 17:25
просто отключи штатные усилители,проложи по дополнительному двойному проводу сечением 0,5мм к каждому динамику от вновь устанавливаемой магнитолы.Регулятор можно тоже демонтировать,а его место использовать под какую нибудь другую функцию.И не парься какая у тебя схема №1 или №2.З.Ы.про фазировку динамиков не забудь :dont:
#9 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 01 September 2013 - 21:30
Вообщем цель такая - поставить оригинальный аудио комплект в авто (комплект тот что на схеме - перед с басами в дверях и зад с пищалками, - всё через усилки). Магнитола у меня Blaupunkt Hamburg RCM 104. Комплект купил вместе с усилеом от Бэкера - комплект стоял в машинне с Бэкером. Вот сейчас хочу приладить эту вещицу к своей магнитоле.
судя по этой схеме(стр.4) на моей магнитоле есть линейные выходы.
Подскажите, Товарищи!!!
Сообщение отредактировал ks7777: 01 September 2013 - 21:32
Куплю :
#10 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 01 September 2013 - 21:40
Ещё вопрос - наверно, к тем у кого есть в продаже комплект - кто знает сопротивление передних колонок, для машины с аудиосистемой с двумя усилителями и сабами в карманах? (по 6 Ом или по 4?)
Куплю :
#11 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 02 September 2013 - 08:53
вот второй кусок схемы - получается линейные выходы идут на усилок...
Куплю :
#12 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 03 September 2013 - 20:04
подскажите, пожалуйста - кто-нибудь ведь знает!!!
Куплю :
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 September 2013 - 21:36
Смотрим схему, по центру сверху фэйдер. Подай на входы А и В фэйдера сигнал с линейных выходов левого и правого канала магнитолы.
#14 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 05 September 2013 - 21:27
Так не пойдёт!
Надо убрать фадер и подавать с 4-ёх каналов!
Если вместо фадера на 3 и 9-й входы усилков (схема 92г) подать 4 линейных выхода с магнитолы, то это правильно будет?
Куплю :
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 September 2013 - 23:05
Угу. Я тебя 4 линейных выхода ?
Ну... правильно по идее.
#16 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 06 September 2013 - 07:14
по 6 вариант есть и по 2 (может ошибаюсь, но по моему 2 (от мексики))... этой акустики рядом нет, чтобы промерить...
#17 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 06 September 2013 - 08:24
1ая пара схем - система с 10 динамиками - для 140 пойдёт (если есть места под них или желание организовать)
2я пара - ХЗ, уверены ли что это ваше?...
- судя по той же схеме совершенно ясно, что с ними делать... осталось только понять, что за УМ (беккер) у вас и как его использовать... но! к этому УМ крайне желательна родная и неубитая акустика в родном акустическом оформлении (а не своих инсинуациях на тему улучшайзинга) и для данного салона (т.е не факт, что система с акустикой для 140 так же хорошо зазвучит в 124... может разница будет и незначительной, а может и значительной_ не пробовал, не экспериментировал, но взаимодействие АЧХ салона и АЧХ непосредственно акустического оформления конкретной акстики никто отменить не может)... иначе может появиться очередной отзыв о том какая "кака" оригинальная музыка МВ...
далее - те регуляторы которые я видел - это простые сопротивления где крайние положения = ... (даже писать не буду, промерьте сами), соответственно его убрать очень просто, НО - зачем? если вы восстанавливаете оригинальную систему, что вы этим хотите добиться? чем оно вам помешало... может проще прикупить к оригинальной системе оригинальную проводку и всё подсоединить?
#18 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 06 September 2013 - 08:46
я думаю смотреть надо сдесь...
заодно и понятно становится что делать с фэйдером :biggrin:
...да и на год, пробитый на схеме не надо смотреть, надеюсь понятно почему...
Прикрепленные файлы
#19 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 06 September 2013 - 19:58
Не, схема правильная - та, что я прикрепил вверху. Система со 124-го оригинальная с 10-тью динамиками - в торпеде - 2, в дверях - 2, и в задней полке - 2 динамика и 4 пищалки и всё это идёт через 2 усилителя!
Куплю :
#20 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 07 September 2013 - 07:37
сори, ступил по тыловой акустике... действительно там по 2 Вч...
мерий напряжение подаваемое на УМ... по ходу там могут быть высокоуровневые входы... с такими системами не сталкивался...
если высокоуровневые - запитать с обычных линеек не получится...
Сообщение отредактировал alexv8: 07 September 2013 - 07:38
