M104980
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Фрунзе
Фрунзе
  • Cообщений: 269
    c124 300ce-24
Отправлено 31 August 2013 - 14:07
104980 появились некоторые проблемы:
Первый завод утром очень тяжёлый для машины (похоже то как заводится при грязном пауке или форсунках).
Почистили весь впрыск, поменял бензонасосы, топливный, помыл бак, 6 форсунок новых и все остальные мелочи с этим связанные (включая свечи) всё отстроили по газоанализатору, а утром всё равно туго заводится.
Вторая проблема- двигатель немного неровно работает на холостых ( обороты не падают но как будто каждые 1,5 - 2 секунды маленькое подтраивание , причем цикличное).
Третья проблема , с которой никак не могу разобраться в течении года - отсечка на 5500 на ходу и в районе 6000 на месте (после того как поменял коробку с автомата на механику) + с того же момента иногда пропадал холостой ход - то есть холостые обороты подскакивали до 1100 (заметил закономерность - проблема с холостыми вылазиет только после того как спидометр достигает 80 км/ч).
Ну и четвёртая проблема - слабая тяга , на первой скорости если трогаться без перегазовки и нажать газ в пол чувствуется как машина туго набирает на низах, а в районе 3500 начинает ехать. Джетроник весь чист и отстроен, грешу на датчик распредвала , как ни странно но на моём моторе он уже присутствует и снятие с него фишки ничего не меняет, так же машина не разгоняется больше 130 км/ч просто начинает дёргаться , как будто не хватает бензина, причём эта проблема появилась именно тогда, когда тяга куда-то пропала...
Заранее благодарю всех за какую-либо помощь, мастера уже не берутся за мою машину...
1987 230e (в снг с 1991, по сей день с родными деталями кроме ходовой и расходников) - был
1994 e320 (japan import) акпп4 - был
1991 300ce-24 717,450 - по сей день езжу
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 31 August 2013 - 15:46
[quote name='Фрунзе' date='31.8.2013, 14:07' post='1734223']
Удали катализатор
Сообщение отредактировал KOTYARA: 31 August 2013 - 15:49
#3 ОФФЛАЙН   Фрунзе
Фрунзе
  • Cообщений: 269
    c124 300ce-24
Отправлено 01 September 2013 - 11:08
Его давненько уже нету.
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 01 September 2013 - 15:49
трамблер как себя чувствует ?
#5 ОФФЛАЙН   Фрунзе
Фрунзе
  • Cообщений: 269
    c124 300ce-24
Отправлено 01 September 2013 - 21:43
Пробовал ставить с заведомо рабочей машины , толку ноль..
#6 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1418
    w124. 300e24.
Отправлено 01 September 2013 - 22:00
проблема отсечки связана с заменой на мкпп машина думает что стоит паркинг.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#7 ОФФЛАЙН   Фрунзе
Фрунзе
  • Cообщений: 269
    c124 300ce-24
Отправлено 01 September 2013 - 22:32
Это возможно, только на паркинге до 4000 кажется крутит, а на нейтралке на месте до 6000 а если катится то до 7000. Как я помню.
#8 ОФФЛАЙН   Фрунзе
Фрунзе
  • Cообщений: 269
    c124 300ce-24
Отправлено 03 September 2013 - 20:31
Кстати есть еще один симптом- когда включаю кондиционер холостые невозможно просаживаются, до 400 примерно.
#9 ОФФЛАЙН   mbden
mbden
  • Cообщений: 15
    w124 300-e24sportline
Отправлено 03 September 2013 - 21:47
у меня на горячую плохой запуск был эгрд 1\4 оборота и стало хорошо но только тоже не едет не фика
