противотуманки W126 не горят
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   primus
primus
  • Cообщений: 291
Отправлено 01 September 2013 - 14:19
Не включаются противотуманки в основных фарах,лампы целые,предохранители в блоке тоже,может еще где предохранители на них стоят?Кто знает подскажите?
w126 420se 1988 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 01 September 2013 - 14:55
как вариант - закисли контакты штекеров на фаре
#3 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 01 September 2013 - 16:32
Если не включаются обе, может стоит посмотреть выключатель?
А по хорошему, вольтметр и всю цепочку по основным точкам...
#4 ОФФЛАЙН   primus
primus
  • Cообщений: 291
Отправлено 01 September 2013 - 17:26
В фарах всё чисто,а где искать эти точки?и как снять выключатель?,боюсь поломать?
#5 ОФФЛАЙН   primus
primus
  • Cообщений: 291
Отправлено 03 September 2013 - 23:03
Проверка и пропайка блока управления светом ничего не дала.Как снять выключатель,подскажите?
#6 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 04 September 2013 - 02:00
Напряжометром мерял на разъеме фары? Сразу с выключателя нерационально начинать.
Начинать с разъема фары, потом на предах и уж потом в выключатель лезть.
Выключатели света ломаются крайне редко, можно сказать никогда.
Ты его на себя тянул? А то может включаешь не знаешь что?
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#7 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 04 September 2013 - 17:13
Для 126 рестайл.
По ходу цепи.
1.Пред №10 8А (только на туманки стоит) Проверить тестером наличие +12В на обоих! концах. Измерять на контактных пластинах.
2.От него серо-желто-зеленый провод на выключатель света. Исключить его можно, перейдя сразу к след. пункту.
3.От выключателя света серо-зеленый провод на 5 ногу большого (среднего по местоположению) разъема блока контроля ламп.
4.От 1-го по ходу разъема блока контроля ламп клемма 6 серо-зелено-белый провод на 1 ногу разъема левой фары,
и от клеммы 8 серо-зеленый провод на 1 ногу разъема правой фары.
Сообщение отредактировал zenderdb: 04 September 2013 - 17:51
с 15.00 до 00.00
#8 ОФФЛАЙН   primus
primus
  • Cообщений: 291
Отправлено 05 September 2013 - 22:24
Для 126 рестайл.
По ходу цепи.
Спасибо за информацию,фары горят ,но причина неисправности не ясна,напряжения на лампах и на пред. не было,выключателем пользовался правильно,а больше ничего не трогал.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 September 2013 - 22:58
Указанный предохранитель замени. Ну и давай рассказывай, как правильно пользовался выключателем, и что не трогал... :lol: :gigi:
#10 ОФФЛАЙН   primus
primus
  • Cообщений: 291
Отправлено 06 September 2013 - 11:39
Лучше что трогал:1. напряж.на лампах-не было.2.на предохр.-не было.3-блок упр.,-снял,пропаял-результат 0.По выключателю:Вправо-габариты,вправо2-ближний,на себя1-противотуманки.Влево1-не помню что,влево1 на себя-стояночный огонь,влево2-на исходную.На себя2-не знаю,вроде ничего не включается.
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 September 2013 - 12:42
http://www.oldmerin....=...t&p=1387963
http://www.oldmerin....h...=119506&hl=
