Помогите разобраться. Информации нет. Движок 616.912 83год. Холостой ход регулируется на задней стенке топливного насоса. Восстановил отсутствующий троссик повышения оборотов, что у приборки. На холодно приходится подгазовывать педалью. Должен быть вакуумный корректор оборотов в зависимости от температуры. Где находится датчик не знаю. Схемы вакуумных соединений нет. Со стороны салона торчат пару вакуумных шлангов (не подключеных). Кто знает, подскажите, либо дайте ссылку.
Прогревочные обороты Om616
Отправлено 01 September 2013 - 22:18
Отправлено 01 September 2013 - 22:40
Надо полагать что этот 616 мотор стоит в 123 кузове.
На них с завода никогда и не было коррекции оборотов холостого хода с помощью вакуума, эту систему народ самостоятельно сочиняет кто во что горазд.
Трубки в салоне можно определить по их основному цвету.
Толстые желтые - центральный замок
Тонкие фиолетовые - корректор фар
Тонкие коричневые - вакуумная глушилка.
Других цветов трубок я не встречал, Может кто еще.что подскажет...
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 01 September 2013 - 22:51
W123 240D - продан
Отправлено 01 September 2013 - 22:47
Как же поддерживается хх на прогреве??? где чего смотреть???
Отправлено 02 September 2013 - 00:03
Крутилка слева от руля и есть прогревочные.
Велик colnago
Отправлено 02 September 2013 - 12:34
Понятно, там повышенный люфт со стороны крутилки, и, в результате, малый рабочий ход.Крутилка слева от руля и есть прогревочные.
Отправлено 02 September 2013 - 13:36
Даже не знаю что там может люфтить, может тросик растрепался. Надо расковырять посмотреть. Хотя там этого хода сантиметр какой-нибудь. Может тяги подрегулировать и хх настроить надо?
Велик colnago
Отправлено 02 September 2013 - 22:30
Вскрытие покажет. Под приборку ещё не смотрел. Пока нарастил оборваный тросик, со стороны тяг - все нормально, нужно смотреть крутилку, половину хода тросик не движется. Пока после прошлого хозяина навожу порядок с рычагами, замена подшипников, колодки, заклиненые суппорта, тросы и колодки ручника, сальники в рулевом, замена жидкостей (ни разу не меняный порваный фильтр в гидраче,) .... самое кричащее, на очереди почти все агрегаты на просмотр и ревизию. пробега в районе 700 тыс (вторая приборка + записи хозяина).
Отправлено 03 September 2013 - 07:35
Тросик можно в веломагазине купить (вроде метр нужен), кончик обмотать несколькими витками подходящей по толщине медной проволоки и пропаять. От оригинала ничем отличаться не будет.
Велик colnago
