Подключение лямда зонда
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1745
    W123, W126, W116
Отправлено 02 September 2013 - 12:37
Здрасте!
Делаю переделку, раньше стоял впрыск КЕ, сейчас HFM. У него 4хконтактный зонд... зонд купил но фишка у него не та... скорее всего придётся её обрезать и перепаивать провода. По сему встаёт вопрос какие провода куда...
С самого зонда идут 4 провода... Чёрный, серый, два белых. На фишке которая идёт к мозгу 4 провода... Зелёный экранированный (с ним вопросов нет) синие-зелёный, коричневый, чёрный. Буду очень признателен если мне прояснят вопрос что к чему соединять.
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#2 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1745
    W123, W126, W116
Отправлено 02 September 2013 - 13:13
Вот походу и ответ на мой вопрос....
#3 ОФФЛАЙН   mal6377
mal6377
  • Cообщений: 213
Отправлено 02 September 2013 - 13:20
ай молодец! ждём следующих вопросов :mrgreen:
ты если что спрашивай :mrgreen:
#4 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1745
    W123, W126, W116
Отправлено 02 September 2013 - 13:36
:mrgreen: Следующий вопрос будет какого макара оно не держит ХХ =)))))) Но он слишком сложный чтоб можно было что-то на него путное ответить ))))))) ибо моторная коса как водится в ужасном состоянии )))
#5 ОФФЛАЙН   mal6377
mal6377
  • Cообщений: 213
Отправлено 02 September 2013 - 13:40
ну ты пока ищи решение а мы подумаем
как починишь отпишись :redface: :mrgreen:
#6 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 02 September 2013 - 14:19
Какие ошибки показывает при тесте мозгов?
Если купил универсальный бошовский ЛЗ, то подключать надо чуть по другому. А точнее надо доп массу кинуть в черный провод. Misha190 выйдет с отпуска напишет точнее как и почему.
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#7 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 02 September 2013 - 14:20
моторная коса - не должна иметь отношения к *ужасному состоянию*
превращяйте в идеальное
#8 ОФФЛАЙН   Coala
Coala
  • Cообщений: 45
Отправлено 02 September 2013 - 14:31
http://hfmscan.ya.ru но сначала проводка если видны явные проблемы
#9 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1745
    W123, W126, W116
Отправлено 02 September 2013 - 19:09
Ребят отпишитесь по расцветке проводов ответной проводки (те что от фишки для лямбды идут в мозг)... что-то мне кажется что там перепутано всё...
Я вот думаю может новый зонд купить... щас бошевский подключил явных изменений в работе и запахе выхлопа не заметил... как воняло переобогощённой смесью так и воняет... Вопрос... где мне взять такой зонд с такой же как на картинке фишкой? может кто даст номер??? двигатель 3,2л HFM =) Буду признателен!
Что касается плавающего ХХ то пока ищу тестовый разъём чтоб его можно было прогнать через комп... а вообще проводку я по приезду в Россию отдам на восстановление... только так буду уверен в её состоянии...
#10 ОФФЛАЙН   Coala
Coala
  • Cообщений: 45
Отправлено 03 September 2013 - 21:29
чтобы сканер подключить тебе нужен всего один провод с пин 19, ну еще плюс и минус с кузова напиимер
#11 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1745
    W123, W126, W116
Отправлено 04 September 2013 - 11:36
Енто всё есть... Жаль разъёма нет с ним бы было удобнее, ато каждый раз эти сопли соединять.
Про нестабильные ХХ у меня промелькнула мысль о здаровенном подсосе в обход заслонки... Сегодня буду искать на предмет несоединённых шлангов вакуумных в этом районе.
#12 ОФФЛАЙН   Coala
Coala
  • Cообщений: 45
Отправлено 04 September 2013 - 14:59
подсос приводит к бедной смеси а ты писал о богатой...
подключи скан, и устрани ошибки на которые эбу ругается и думаю твои проблемы уйдут.
#13 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1745
    W123, W126, W116
Отправлено 05 September 2013 - 21:05
Ну вот выхлоп воняет реально ядовито, даже глаза режет... Я так понимаю что богатая... но это может быть ещё из-за неподключённой лямбды... А подсос он у меня приводил на 123тьем к тому что он глох просто напросто на ХХ. Вот и тут очень похоже поведение... пока комп поддаёт газу движок работает... затем комп опускает обороты и машина почти глохнет, далее комп опять поддаёт газу и медленно опускает обороты... так и плавает. Поэтому и подумал на подсос.
#14 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1745
    W123, W126, W116
Отправлено 06 September 2013 - 22:26
Итак, подключил лямбду, устранил подсос - ХХ стабильный...
НО остался такой глюк... Мотор на ХХ, нажимаешь на газ - мотор сразу не реагирует, начала слышен звук "пцссссс" и потом обороты вверх. Что это может быть?
Причём с 1000об/м всё без этого глюка а вот с ХХ 700-800 такая фигня...
Сообщение отредактировал -=Goose=-: 06 September 2013 - 22:27
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 September 2013 - 16:03
а если газ чуток совсем нажать до размыкания кнопки на дросселе то обороты не падают? встречался с таким при подсосе (когда он компенсирован, т.е. ЭБУ загнал адаптацию на ХХ чтобы смесь была норма, но как с ХХ уходишь она кратковременно обедняется).
#16 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 08 September 2013 - 16:09
- имеет смысл запостить схему: именно для универсального датчика / какой куда провод , фотоотчет типа /
FAQ типа , т.е.
зделашь ?
остальным проще и удобней станет .
#17 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 15 September 2013 - 08:36
FAQ типа , т.е.
зделашь ?
Ставил себе на выходных универсальную лямбду Бош.
Провода не спутаешь два белых , серый и черный.
Не паять а скручивать через соеденитель, с фишкой от родной лямбды.
Были:
#18 ОФФЛАЙН   vanek_bardak
vanek_bardak
  • Cообщений: 199
    w210
Отправлено 03 November 2013 - 02:17
полностью соглашусь с Михаилом, имеет место подсос воздуха, я проверял карбоклинером - все соединения впускного коллектора, форсунки и т.п.
так же посмотри чтобы все вакуумные трубки были подсоединены, чтобы никаких трещин и изоленты, если дубовые - замена
если были подсосы и ты их устаринил старом сбрасывай ошибки и заново адаптация ДЗ, покатайся 30 минут в разных режимах езды и снова на стар.
WDB2100701A695925 4,3 M113 722.6
