Дизель Om601 на W124
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   CaHeK_Co4u
CaHeK_Co4u
  • Cообщений: 5
Отправлено 02 September 2013 - 14:26
Здравствуйте, помогите поставить диагноз, двигатель тарахтит как трактор на холостых и малых оборотах, на трассе ведет себя не шумно, что с ним можно сделать?
Сообщение отредактировал CaHeK_Co4u: 02 September 2013 - 14:28
#2 ОФФЛАЙН   Arian
Arian
  • Cообщений: 203
    300D W124
Отправлено 02 September 2013 - 14:54
Так он и есть трактор, как кто он должен тарахтеть?
ЗЫ. По звуку мне кажется, что чему-то навесному конец приходит, водяному насосу например... Но это не тарахтение, тарахтит нормально вроде.
Сообщение отредактировал Arian: 02 September 2013 - 14:58
#3 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 02 September 2013 - 14:59
Проверить цепь на растяжение
Форсунки на стенд
http://www.oldmerin....ка ТНВД 601-603 - установить угол впрыска
Проверить навесное (скинуть приводной ремень и запустить на короткое время.)
#4 ОФФЛАЙН   CaHeK_Co4u
CaHeK_Co4u
  • Cообщений: 5
Отправлено 02 September 2013 - 15:33
Форсунки на стенд
спасибо большое) полезная темка) почитаю постараюсь что нибудь сделать)
#5 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 03 September 2013 - 09:27
+1,похоже на навесное.
W124 Е200D 85г 601 акпп переделан в Е
S202 300TD 00г 606 6мкпп ракетка
W602 308D 95г BIGпочтовик 601 мкпп продан(
W123 230e 82г 102 мкпп распилен
S123 200T-mod 83г продан
S123 240D T-mod 81г 616 акпп распилен
S123 240D 77г T-mod 616 проданИзображение
#6 ОФФЛАЙН   Arian
Arian
  • Cообщений: 203
    300D W124
Отправлено 03 September 2013 - 15:02
Навесное можно проверить не скидывая ремень, "послушать" через любой плотный и длинный предмет, например длинную отвертку. Один конец упираешь в, например, насос, ко второму прикладываешь ухо, при работающем моторе. Ошибиться невозможно :)
#7 ОФФЛАЙН   romirazz
romirazz
  • Cообщений: 137
Отправлено 30 September 2013 - 13:26
У меня на ОМ602.912 тоже появился стук (клокотание с металлическим акцентом). Я его локализовал (прослушивал через отвёртку, отпускал гайку на форсунке), исходит из 4-го цилиндра. Разобрал форсунку, заменил распылитель правда не на новый и стук стал слышен ещё сильнее. По меткам всё нормально. Разве может так тарабанить форсунка? или это в поршневой стучит?
w202 2.2D 5МКПП 1997
w201 2.0D 5МКПП 1987
w201 2.3-16 1985 - ?
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 30 September 2013 - 14:28
Может.
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   romirazz
romirazz
  • Cообщений: 137
Отправлено 30 September 2013 - 14:55
Может.
Спасибо!
#10 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 30 September 2013 - 18:54
Спасибо!
после замены распылителя, будь он даже не новый, после установки он все равно будет стучать некоторое время.Главное соблюдать : моменты затяжки и чистоту, не забывать про новые пламягасительные шайбы.
#11 ОФФЛАЙН   romirazz
romirazz
  • Cообщений: 137
Отправлено 30 September 2013 - 19:54
Да уже проехал километров 130 и пока стучит. Чистоту соблюдал и шайбу новую поставил, только момент затяжки нечем мерить (всё хочу купить ключь и никак). Блин и форсунку негде проверить.
Когда гайку отпускал на этой форсунке так тихонько работал и дым чёрный из трубы при прогазовке не шёл.
#12 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 30 September 2013 - 20:28
Таже беда, был стук "форсуночный", заменили распылители с проверкой на стенде и шайбы, стук и дымность остались. Буду копать в сторону насоса
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#13 ОФФЛАЙН   romirazz
romirazz
  • Cообщений: 137
Отправлено 30 September 2013 - 20:50
У меня этот звук появился как то быстро, не думаю что это насос (хочется в это верить). Сначала мотор стал на холостых работать с треском (как будто подшипник на первичном валу коробки тарабанит), начал искать причину - снимал ремень, проверял момент впрыска по меткам, потом начал отпускать гайки на форсунках и после этого появился стук. Стук был не сильный, но мне он не нравился и я решил поменять форсунку (есть мотор 601), но она не подошла, оказывается на 602 и 601 они разные. Достал распылитель и поставил в форсунку, собрал, вкрутил и вот стало стучать ещё громче. Но при этом машина перестала дёргаться на малых оборотах на 2-й скорости.
