Писал уже об этом, но проблема не только осталась, а ещё и прогрессирует.
Всё началось с того, что если в баке было меньше половины, то бензин не поступал. Потом стало так, что если меньше 50-ти литров, то бензин не поступает. Потом планка поднялась до 60-ти.
Сегодня не поехал потому что в баке до перелива из горловины не хватило 3 литров !!!
То есть, ехал с почти полным баком, и встал. Помня чем лечиться сие явление залил бензин (с определённых пор вожу с собой в канистре).
Совершенно обалдел, когда залив только 3 литра (стало выливаться) мотор завёлся.
Люди что это ???
Насос слышен при повороте ключа, но он НЕ жужжит как при предсмертной агонии (как тут писали) - т.е. совершенно нормальный звук насоса.
Где копать ? Что менять ?
Насос, фильтр ?
Бензин не поступает, если в баке до перелива меньше 3 л !!!
Автор
Riff_Al
, 08 Mar 2007 01:29
Сообщений в теме: 3
Отправлено 08 March 2007 - 01:29
Mercedes W124, 230E, дв. 102 982 (KE-Jetronic), АКПП, WDB1240231A944586.
Отправлено 08 March 2007 - 02:57
Думал об этом.
Но разница в 3 литра что даёт ? (как и в 10, 20 и т.д. как до этого)
Чем это помогает забитой сетке ? )))
Загадка... ![]()
