Козырьки с подсветкой
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Slavairina
Slavairina
  • Cообщений: 758
    W124, Е420, WDB1240341C159672
Отправлено 03 September 2013 - 08:30
Товарищи, помогите с установкой козырькоы с подсветкой!
С кождого козырька два провода, минус на кузов, а плюсовые провода у меня откушены на подходе к плафону центральному. Вопрос, куда припаяться плюсовыми проводами?
Я так понимаю, что в фишку которая одевается на регулировку света, на какой ПИН в нее запитаться?
Всем спасибо.
W124, E420, 1994, WDB1240341C054474, куплен 15 июля 2014 года.
W124, E420, 1994, WDB1240341С159672, куплен 27 апреля 2013 года. Продан в декабре 2014 года.
Куплю КРАСНЫЙ велюровый подлокотник.
#2 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 03 September 2013 - 08:35
на тумблере управления освещением на плафоне 5 выводов, в колодке, подключающейся к нему, 4 провода. провод от подсветки козырьков должен иметь наконечник, который вставляется в пустое место в колодке, напротив 5-го штыря тумблера.
#3 ОФФЛАЙН   Slavairina
Slavairina
  • Cообщений: 758
Отправлено 03 September 2013 - 13:10
У меня провода на козырьках были откусаны, я попытался сделать, как Вы сказали. Только я запитался на ПИН с постоянным плюсом, он под номером 3 там.
Все вроди бы ничего, когда проверял работоспособность я просто одел один пин (к которому подпаялся проводами от козырьков плюсовыми) на свою ножку в тумблере и все работало.
А когда я вставил Пин в разъем и одел весь разъем целиком на место, подсветка перестала работать.
Под нагрузкой пропадает ток.
#4 ОФФЛАЙН   Slavairina
Slavairina
  • Cообщений: 758
Отправлено 03 September 2013 - 13:12
Кстати, козырьки разборные? правй не работает, может там лампочки перегорели? Как посмотреть?
#5 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 03 September 2013 - 13:17
не разбирал, не отвечу. хотя кто-то разбирал и перешивал, здесь, на 201-м или на драйве видел тему. и кто-то, может, тот же, менял подсветку на светодиодные. больше информации не имею. проверь сначала контакты, есть ли напряжение. у меня все окисленные были.
#6 ОФФЛАЙН   Slavairina
Slavairina
  • Cообщений: 758
Отправлено 03 September 2013 - 13:25
Разобрал!)))
#7 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 03 September 2013 - 13:35
при помощи кувалды, мата и поллитры можно всё разобрать.
#8 ОФФЛАЙН   Slavairina
Slavairina
  • Cообщений: 758
Отправлено 03 September 2013 - 13:38
Не!))
Все обошлось помощью двух пинцетов!) Кнопка умерла в нем.
#9 ОФФЛАЙН   Slavairina
Slavairina
  • Cообщений: 758
Отправлено 03 September 2013 - 20:44
Спасибо за помощь! Все что можно было разобрать разобрал, почистил, собрал обратно, все работает!)
#10 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 05 September 2013 - 22:30
я тут недавно продавал проводку для подключения этого девайса, там на проводке была бирочка "5"
в оригинале питающий провод вставляется в гнездо №5 фишки кнопки света салона
89OЗ7O8Ч2ОО
#11 ОФФЛАЙН   Slavairina
Slavairina
  • Cообщений: 758
Отправлено 06 September 2013 - 20:06
1738287[/url]']
Там в этой фишке два постоянных плюса, #5 и #3, я за питался на номер три. Сначала просто навесил козырьки и проверил на работоспособность - все было гуд. Потом собрал на чистовую, все при крутил на свои места, опять проверил и реакции ноль, не работают... Даже и не знаю в чем причина...!(((
