Начал течь антифриз из под помпы,думал кирдык ей,-снял шкив и видно как антифриз хорошо капает даже на заглушенном двигателе из трубки снизу помпы.Трубка с буртиком как что то должно на неё одеваться но ничего не одето.Кто знает что это за трубка и есть связь её с жидкостью что бежит из неё,раньше вроде не бежало,а может не видел.По валу течи нет...Заранее спасибо.
Вопрос по помпе системы охлаждения
Отправлено 03 September 2013 - 14:07
WDB 1240231A789790 6 230E 102982-был
Mercedes W210 97г.г
Ssang Yong Musso 97г.в
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
Отправлено 03 September 2013 - 14:36
Замена помпы.
Отправлено 03 September 2013 - 14:50
Дак а что это за трубка то?Может её заглушить,типа одеть шланг глухой?Можно поподробнее?Замена помпы.
Mercedes W210 97г.г
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
Отправлено 03 September 2013 - 15:07
Трубка слива антифриза при выходе из строя сальника помпы.
Сделана специально. Закапало оттуда - замена помпы.
Заглушить можно, но беспонтово это.
Отправлено 03 September 2013 - 15:12
Трубка просто отводит сливающуюся ОЖ в определенное место.
На более ранних моторах трубки не было, а на 119, к примеру, она соединена трубкой со специальным бачком.
Помпу менять без вариантов.
Сообщение отредактировал zenderdb: 03 September 2013 - 15:13
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
