102.982 углы зажигания
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 03 September 2013 - 20:01
Добрый день, существует ли в природе какие то таблицы по зажиганию на 102 мотор?
подскажите где искать вроде проскакивало где то раньше...
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 03 September 2013 - 20:58
Хочешь в января их перенести ?
Вроде в висе было -но там скромно всё
#3 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 04 September 2013 - 05:00
да хотя бы скромно.... т .к. совсем неотчего отталкиваться.
да в январь, если не сложно выложите , нет у меня висы
керамический блок
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 04 September 2013 - 08:10
Я только в субботу буду у компа (я в поезде )
Я когда себе вемс ставил -там есть возможность обучения (чтения )цепляешь его к родному еще блоку и катаешь .но себе не стал делать .просто стробом сравнил начальный угол и далее на слух
Кстати если есть детонация и откат угла не дает ничего ,то первым делом нужно добавить топлива и слушать чтобы ушел детон
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 September 2013 - 10:25
по слухам есть, в реальности нет.
#6 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 04 September 2013 - 10:31
У январщиков в соответствующей теме спросить? Или они без зажигания ездят.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#7 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 04 September 2013 - 15:01
дак кто бы дал, все накатали себе и сидят продают .... обкатку...
только фото железок выкидывают...
а по обкатке ничего толком никто не пишет.
Я так понял, что самое главное при обкатке на январе или вапще на любом другом - это углы зажигания, если они известны то обкатка труда никакого не составит.... она будет заключаться только в правке смеси ...
Сообщение отредактировал ubazza: 04 September 2013 - 15:08
керамический блок
#8 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 04 September 2013 - 15:05
я подожду, с детонацией вроде проблем нет, есть косяк с троганием на первой передаче рывки. смесь нормальная по ШДК 14,7 пробовали богатить до 12, толку 0 только рывки чуть по мягче.
тоже самое на второй машине. двигателя разные один 961 другой 982
детонации при трогании не слышно
на остальных режимах все хорошо. машинка едет и при разгоне тоже звона нет на смеси 14-14.7
Сообщение отредактировал ubazza: 04 September 2013 - 15:06
керамический блок
#9 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 04 September 2013 - 18:28
Смотри чтобы при разгоне смесь не беднилась .сравни что со смесью при плавной и резкой подаче (смотри работу ускорительного насоса ).далее поднимай углы до раннего предела ,потом можно еще смесь богаче делать
При настройках очень неплохим показателем будет температура охлаждающей жидкости и если есть выхлоп .
