Если поставить тахометр с W124 E320 на W124 E420 , то показания тахометра будут правильные, или будет врать?
тахометр с разных машин
Отправлено 03 September 2013 - 21:37
Куплю :
Отправлено 04 September 2013 - 05:20
Конечно будет врать.
Один мотор 6 цилиндров а второй 8 цилиндров.
Отправлено 04 September 2013 - 20:34
не пойму при чём тут цилиндры...Конечно будет врать.
разве датчик оборотов двигателя не на маховике стоит?
Куплю :
Отправлено 04 September 2013 - 20:51
Да на маховике только датчик на 6 цилиндрах за один оборот даёт 3 импульса а на 8 цилиндрах 4 импульса. ![]()
Отправлено 04 September 2013 - 22:44
не понял - оборот же один, как 3 или 4 импульса получаестя? Разве не один импульс должен быть за один оборот?Да на маховике только датчик на 6 цилиндрах за один оборот даёт 3 импульса а на 8 цилиндрах 4 импульса.
Сообщение отредактировал ks7777: 04 September 2013 - 22:55
Куплю :
Отправлено 05 September 2013 - 07:36
Нет не один импульс на 6 цилиндровом моторе 3 лепестка на маховике а на 8 цилиндровом 4 лепестка от которых получается импульсы.
Отправлено 05 September 2013 - 08:39
вот те разНет не один импульс на 6 цилиндровом моторе 3 лепестка на маховике а на 8 цилиндровом 4 лепестка от которых получается импульсы.
Спасибо, за разъяснения!!!
Как же теперь переделать тахометр, чтобы показывал правильно? наверно что-то где-то перепаять надо - резистор какой или конденсатор...
Куплю :
Отправлено 09 September 2013 - 09:08
если допустить , что тахометр и спидометр имеют сходные схемы, то исходя из фотоотчёта можно предположить, что надо перепаять резистор возле микросхемы? надо только найти какой резистор перепаивать...вот те раз
Спасибо, за разъяснения!!!![]()
Куплю :
Отправлено 09 September 2013 - 15:12
Нет резистор ничего не даст.
Там нужно микросхему менять.
