Чем можно заменить клапан в печке кондейной?
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 04 September 2013 - 03:43
Давно заметил, что вот эта фигня, на которой наклеен поролон (я так понимаю это электромагнитный клапан, отвечающий за рециркуляцию воздуха в салоне) уже отжила своё. А именно сам поролон. Он грязный, сыроватый и на нём остаются следы если нажать на него. На что можно заменить? Или что сделать?
W124 E220 АКПП в исполнении «SportLine» 1995 года выпуска
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 04 September 2013 - 05:25
Это заслонка рециркуляции воздуха в салоне и привод у неё вакуумный.
Единственный вариант отодрать старый поролон и приклеить новый.
#3 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 04 September 2013 - 12:57
Я так понимаю, для этого нужно будет весь блок печки вытаскивать из машины? Или эта заслонка легко извлекается отдельно от печки?
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 04 September 2013 - 20:55
Нет заслонка не снимается.
Вариант либо чистить и клеить на месте или снимать весь отопитель.
#5 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 10 September 2013 - 16:41
Карбклинером счистил поролон. Однако сложилось впечатление, что с обратной стороны заслонки тоже есть слой поролона.
Кто-нибудь знает так ли это?
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 10 September 2013 - 19:04
Стой стороны такой же слой поролона.
#7 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 11 September 2013 - 02:10
Это неприятное подтверждение моих подозрений. Не снимая печку, невозможно фактически заменить поролон с той стороны.
С внешней стороны вырезал и приклеил новый поролон. Получилось весьма неплохо.
Кто-нибудь знает для чего кроме шумо- и теплоизоляции нужны эти поролоновые наклейки?
#8 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4295
    W201.126
Отправлено 11 September 2013 - 08:04
Для герметизации заслонки.
Рекомендую вместо поролона использовать полоску из пенополиуретана на самоклеящейся основе, он более устойчив к влаге, не разлагается. Я сделал вот так, но на снятом корпусе, вот в этой теме
А вообще, лучше бы ты этот поролон не трогал совсем, он и так нормально работает.
