Какое сопротивление у датчиков Abs?
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Злой сыР
Злой сыР
  • Cообщений: 73
Отправлено 04 September 2013 - 06:14
Всем доброго времени суток.
Машина W124 wdb1240281j080191
горит лампа ABS, прозвонил передние датчики (овальный разъем) на левом 19.5кОм, на правом 19кОм, задний датчик в редукторе 0.6 ома
по логике вещей сдох задний датчик, но хотелось бы знать номиналы и допуски сопротивлений датчиков. есть подозрение что провода от датчика до фишки наелись.
wdb1240281c162971 R6 2.8 197лс АКПП HFM
wdb1240311b445166 R6 3.4 250лс 5ст 5АКПП КЕ
wdb1232201A11111
Одной рукой рулишь, второй слёзы счастья вытираешь...
С 003 РР 66
Х 003 ЕР 66
Р 123 РР 66
#2 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 04 September 2013 - 09:35
сними задний диван и под ним есть разъем подключения заднего датчика АБС, рядом с насосом ЦЗ (черная 2 контактная фишка)
там измерь сопротивление, если такое же как на разъеме под капотом значит провод целый.
0,6 мало, должно быть столько же как и на передних.
У меня у самого горит АБС, не могу понять почему.
Есть подозрение что реле перегрузки глючит или сами мозги АБС.
Началось после того как зимой после долго простоя прикурили (((
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#3 ОФФЛАЙН   Злой сыР
Злой сыР
  • Cообщений: 73
Отправлено 04 September 2013 - 12:54
фишки датчиков то я нашел без проблем и прозвонил, но вот какие допуски и номиналы сопротивлений датчиков.
wdb1232201A11111
С 003 РР 66
Х 003 ЕР 66
Р 123 РР 66
#4 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 04 September 2013 - 12:58
1,9 кОм спереди еще поверю, но 19,5кОм это ни в какие ворота.
Сообщение отредактировал zenderdb: 04 September 2013 - 12:58
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#5 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 04 September 2013 - 20:58
Лёха я же тебе говорил что все датчики должны быть 1.9 кОм.
Если 0.6 Ом то это КЗ в обмотке датчика.
#6 ОФФЛАЙН   Злой сыР
Злой сыР
  • Cообщений: 73
Отправлено 05 September 2013 - 06:30
сегодня съежу на разбор за задним датчиком, заодно померю сопротивления датчиков на донорах
wdb1232201A11111
С 003 РР 66
Х 003 ЕР 66
Р 123 РР 66
#7 ОФФЛАЙН   Злой сыР
Злой сыР
  • Cообщений: 73
Отправлено 06 September 2013 - 14:57
заменил задний датчик, как оказалось он был в обрыве, но абс так и не заработала.
буду копать дальше
wdb1232201A11111
С 003 РР 66
Х 003 ЕР 66
Р 123 РР 66
