привет всем. раскидал 120 мотор. купил комплект прокладок, всяких уплотнительных колечек, сальников и МСК,поршневых колец, вкладыши. рассухарил и притер все клапана, шлифонул гбц. также купил новые болты гбц. интересует как правильно собрать грм, как выставить все валы по меткам? и должны ли впускные валы иметь некоторый свободный ход? т.е. вращаешь вал, он имеет некоторый свободный ход, а потом уже начинает вращаться с цепью.
ремонт 120 мотора
Отправлено 04 September 2013 - 19:37
Отправлено 04 September 2013 - 20:02
вот такая фигня на впускных валах
http://files.mail.ru...3C44C72FE21620B
Отправлено 05 September 2013 - 20:19
Картинку не смог загрузить , но могу предположить , что речь идёт об обгонных муфтах системы доворота впускных валов . Если так , то это нормально абсолютно . При установке цепи валы должны опаздывать , ибо задача системы за счёт давления масла их доворачивать в более раннее положение .
Поэтому если крутишь колено по часовой - факт , что распреды встанут как надо , потому что будут внатяг вестись цепью с максимально возможным запозданием .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
