м103 работает только 3 котла
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   archik
archik
  • Cообщений: 178
Отправлено 08 October 2013 - 16:07
НАрод, поменяли помпу, все собрали. И тут фейл... работают только три первых от радиатора целиндра! последние 3 не работают... компрессия есть, искра есть. куда копать не известно! Парни выручайте... машина по работе нужна как воздух.
W124 300Е 86Г. 103 2,6л АКПП
W203 C200 01г. М111 2л АКПП
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 08 October 2013 - 20:03
если с зажиганием и компрессией все нормально то только с топливной проблемы
#3 ОФФЛАЙН   gangamain
gangamain
  • Cообщений: 154
Отправлено 09 October 2013 - 08:01
а высоковольтные не трогали?по моему не правильно собрали...
200E, 2.0 89 г.в., АКПП Ke-Jetronic
Цвет кузова 147 (арктический белый (T)
Отделка салона 078 (Ткань серая или серая "альпака")
Опции
240 260 420 430 Подголовники сзади 466 534 591 620
#4 ОФФЛАЙН   archik
archik
  • Cообщений: 178
Отправлено 09 October 2013 - 10:01
Их вообще не трогали... Только когда уже обнаружилось что не работает 3 котла сняли крышку посмотреть на бегунок, но провода при этом не отсоединяли. Мастер грешит на датчик что идет с перейди в колодку диагностики. У меня смутные сомнения что они начто то влияют.
Смотрю вы занимаетесь настройкой впрыска. Бывало такое что в 3 цилиндра сразу переставало лить?
Сообщение отредактировал archik: 09 October 2013 - 10:04
#5 ОФФЛАЙН   aviator
aviator
  • Cообщений: 220
    WDB1260321A134980
Отправлено 09 October 2013 - 10:47
Это же можно проверить проще простого, выкрутить свечи и посмотреть если залиты, значит топка поступает.
WDB1260321A134980
#6 ОФФЛАЙН   archik
archik
  • Cообщений: 178
Отправлено 18 October 2013 - 17:58
Поставили на всякий случай новую катушку зажигания. проблема осталась. Подскажите из-за коммутатора может не работать 3 последних цилиндра? там ведь как раз 2 фишки по фишке на каждые 3 цилиндра?
Сообщение отредактировал archik: 18 October 2013 - 17:59
#7 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 18 October 2013 - 19:23
Компрессию чем проверяли,сколько?Коммутатор не при чём,только крышка или как фантастика лопнул распредвал.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24774
Отправлено 19 October 2013 - 21:29
из всего вышесказанного бреда единственное реальное предположение. но тогда не было бы компрессии.
Автор! тыкать пальцем в небо бестолку. тащи на грамотную диагностику.
Сообщение отредактировал sheremet: 19 October 2013 - 21:29
