январь5.1 не отвечает
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   serzap
serzap
  • Cообщений: 22
Отправлено 05 September 2013 - 12:08
Здравствуйте форумчане,обращаюсь к Вам за помощью.Суть проблемы в следующем ,установил январь 5.1 41инженерный, на 6ти цилиндров. Мерс ,всё завелось и работало,для откатки прошивки нужно продожительное время,батареи бука не хватает, поэтому я купил инвертор ,всё подключил но не соединил массу инвертора и массу эбу на массу автомобиля,и через некотрое время мой эбу перестал отвечать и подавать признаки жизни(не работает главн. реле ,б.насос)и по к-линии не отвечает,всё проверял всё работает до эбу,вывод-чтото с эбу???? ЭБУ снял ,вскрыл,замерил напряжение на процессоре в 4х точках везде 5вольт есть,горелым не пахнет дорожки все целые,теперь уже я и незнаю что делать?,была ли причина выхода из строя не присоединение масс или какая то другая причина может быть???,очень надеюсь на Вашу помощь как мне хотябы найти причину? ,на другой блок денег нет.
  • JeaTacy это нравится
#2 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 05 September 2013 - 12:13
Пробовал ЭБУ залить по новой? Может просто прошива слетела?
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#3 ОФФЛАЙН   serzap
serzap
  • Cообщений: 22
Отправлено 05 September 2013 - 12:15
блок по к- линии тоже работать не хочет,не принимает запросы,а как бы может както сбросить можно???
#4 ОФФЛАЙН   serzap
serzap
  • Cообщений: 22
Отправлено 05 September 2013 - 13:45
оказалось глюканула прошивка,из за этого не запускался процессор,через к -линию удалось всёже очистить память и перезаписать ,всё работает я рад,и ещёб выяснить почему такое случилось!?,чтоб в дальнейшем не повторилось !
#5 ОФФЛАЙН   serzap
serzap
  • Cообщений: 22
Отправлено 05 September 2013 - 14:26
причина думаю в инверторе,необходимо заземлить корпус эбу скорее всего
