Здравствуйте , такая проблема,-едешь на третьей передаче -коробка как в москвиче воет, с нарастаеием скорости тон повышается( как будто песка кто в подшипники насыпал в коробку ) переходишь на 4-ую появляется вибрация,-отпускаешь газ совсем то пропадает. Снова жмёшь на газ опять появляется, когда дать доплешки то она заметно приглушается.
Коробки, карданы, редукторы -всё менялось,-никакого эффекта.
Может диск сцепления?
Да , и ещё на 1-ой и второй передаче всё ок, тихо.
А может резинки карданные, муфты, или демпферы, как их там....
Вибраци при положенни в полгаза
Отправлено 14 September 2005 - 19:11
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
Отправлено 15 September 2005 - 20:49
У меня очень похоже. Только в меньшей степени. Вся трансмиссия воет на 4-й передаче когда газ нажмешь между 60 - 70 кмчас и на третьей в маленьком диапазоне скорости, аж салон звенит. Я пытался разобраться ( тысяч 100 тому назад) но так и не понял. Плюнул я на это дело.
Я думаю из-за общего износа всего: всей трансмиссии, подушек, двигла, не того масла в коробках.....
W123 200D 1983
Отправлено 15 September 2005 - 21:33
Вся (ВСЯ !!!) трансмиссия менялась.
Может ли это быть из-за неправильных фаз газораспределения в двигле , может ето цепь растянулась, или впрыск сбился ???
Отправлено 15 September 2005 - 22:22
Очень может быть. У меня была такая мысль. У меня цепь уже 6 град. Начался гул где-то на 4-5 град. И он постепенно растет. В связге с длинной мерсовской трансмиссией повышенная вибрация двигла дает о себе знать.
Один из вариантов.
W123 200D 1983
Отправлено 15 September 2005 - 22:58
.....у меня 7 град, а что дальше будет?????
Отправлено 16 September 2005 - 00:12
Цепь меняй!Я уже писал тебе по этому поводу...добавлю... обрати особое внимание на звездочки,распредвала в особенности!Скорее всего при твоем пробеге ее надо менять,иначе новая цепь долго не проходит!Да и хорошо бы взглянуть внимательно на все эти натяжители-успокоители...
Лучше Мерса-только новый Мерс!
1996-98 W123 OM617 83 г.в.МКПП
1998-02 W124 OM603 90 г.в.АКПП
2002-W903 OM602.980 98 г.в.МКПП
2003-W210 OM606.912 97 г.в.АКПП
Отправлено 16 September 2005 - 20:25
Спасибо всем !
Буду скоро делать, как сессию сдам наконец - так сразу и .. ![]()
