Резина на Amg Aero 1 Monoblock
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   zuzukaider
zuzukaider
  • Cообщений: 55
    w124 ce320
Отправлено 05 September 2013 - 23:55
Всем привет!
Собственно диски Aero 1 Monoblock R17 J8 ET28
Машина CE320 w124
Если не делать доработки по кузову какую резину можно поставить? не отходя далеко от размеров предложенных самим AMG 235/45 R17 на эти колеса
Как я понял на зад 235/45 должно быть нормально, а как быть с передом? в плане размеров или только раскатывать передние крылья без проставок.
Проставки сразу отпадают.
#2 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 06 September 2013 - 08:26
Перед 205/50, зад 225/45
Если машина занижена, с таким ЕТ перед всерано чиркать будет
#3 ОФФЛАЙН   zuzukaider
zuzukaider
  • Cообщений: 55
    w124 ce320
Отправлено 10 September 2013 - 23:18
Машина занижена, а если вариант перед 205/40/17 зад 215/40/17. Будет совсем как скотч на диске )))
#4 ОФФЛАЙН   Basoff-Benz
Basoff-Benz
  • Cообщений: 244
Отправлено 11 September 2013 - 09:19
Уже писал тут Тема: R18 для W124 !
124-й Мерседес 300Е24 - На очень широкой резине спереди не комфортно ездить, машина гуляет в колее, по городу с гребаными трамвайными путями напрягает.
У меня диски ЕТ35, J8, R17 - резина стояла на всех четырех 235/45/17, спереди комфорта ноль и управление гамно, зад на 5 баллов, пятаки крутить одно удовольствие и повороты держит. По трассе при хорошем раскладе дорожного полотна, 235-я резина очень хороша и спереди, в повороты валит только так. Ездил в Карелию 160-180 можно топить всю трассу исключая н.п.
По итогу лопнувших задних колес (наверное надрифтовался. На скорости 155 км/ч при обгоне таза 10, лопнуло правое заднее колесо, даже не почувствовал, подумал только, что ехать перестала и пришлось притопить) приехал на заправку, поставил запаску) купил резину 215/60/17, поставил на перед, комфорт и управление 5 баллов и в городе и на трассе, только вот на ямках сильно шаркает арки. Ну да не беда, поставлю расширители.
Так что оптимальный вариант 215-225 по ширине, 35-55 по высоте, 17 по радиусу - это спереди, а сзади 215-245 по ширине (можно и больше, задевать не будет, лишь бы мотор прокрутил), 35-65 по высоте и тоже 17-шки. 18-е перебор, уж не для них машина предусмотрена, даже на волчках 16-е шли по стоку.
#5 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 11 September 2013 - 16:44
да / иеще вылет нештатный влияет как мне кажеца и состояние самой ходовни в целом
.. на задней оси уменя 255/40/17 кадато обувь была ., зачод
#6 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 11 September 2013 - 20:45
Это неправильный размер для 124
235/45/17
Это тоже, если у Вас не М119
Подбирайте профиль резины по шинному калькулятору, в зависимости от желаемого диаметра и ширины.
Возьмите штатный размер покрышки для 124, вбивайте диаметр своих колес и желаемую ширину, подбирайте профиль, чтоб конечный диаметр колеса максимально был похож со штатным
С переходом на r17 поставил спереди/сзади 225/45/17. Все ок, только в колеях при перестроениях руль из рук вырывало. Перед поменял на 205/50 и проблема исчезла, как на трамвае стало. Ширина дисков 8'
Сообщение отредактировал _cortez: 11 September 2013 - 20:46
#7 ОФФЛАЙН   Basoff-Benz
Basoff-Benz
  • Cообщений: 244
Отправлено 12 September 2013 - 07:33
У меня тоже 8 ширина, Я 215-ю еле натянул на обод диска, резина домиком, но комфорт и управляемость на 5 с +. А как встала 205-я с трудом представляю, когда сдуется колесо, то диск ляжет не на резину, а на асфальт, будет печально
#8 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 12 September 2013 - 07:48
Все хорошо будет, домик там елезаметный, ничего экстремального.
#9 ОФФЛАЙН   zuzukaider
zuzukaider
  • Cообщений: 55
    w124 ce320
Отправлено 12 September 2013 - 14:07
_cortez СПС за разъяснение шинного калькулятора. Теперь понятно что в чему.
Думаю что попробую поставит 215 с начала, с переди )) посмотрим что будет. СПС за советы ))
Раскатку арок ктото делал без проставок? на скока поможет?
#10 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 12 September 2013 - 14:31
Я расширял по технологии АМГ
#11 ОФФЛАЙН   Basoff-Benz
Basoff-Benz
  • Cообщений: 244
Отправлено 13 September 2013 - 11:30
Есть целых 4-е варианта решения проблемы касания резины колесных арок, 2-а из которых колхоз:
1. Технология АМГ - поставить под крепления крыльев проставки 20мм, а лучше 25мм (чтоб наверняка не цепляло), аккуратно подогнуть края крыльев (арок);
2. Поставить оригинальные или пластиковые крылья от "Волчка" Е500, бампер естественно придется от "волчка" ставить тоже;
3. Расширить арки имеющихся крыльев (резать, варить, шпатлевать, красить);
4. Самый колхозный - вырезать напрочь арки крыльев и поставить расширители арок.
Все перечисленные варианты решат проблему встречи колеса и арки крыла.
Высота покрышки будет зависеть от Вашей фантазии дутья арок крыльев.
5. в прикол снять крылья и забыть проблему шарканья навсегда :lol:
#12 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 13 September 2013 - 12:50
6. Раскатать арки традиционным способом
#13 ОФФЛАЙН   zuzukaider
zuzukaider
  • Cообщений: 55
    w124 ce320
Отправлено 13 September 2013 - 14:34
А как насчет грязи? если делать по AMG технологии. + бампер
#14 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 13 September 2013 - 15:07
Подкрылки дорабатывать. Наращивать
#15 ОФФЛАЙН   zuzukaider
zuzukaider
  • Cообщений: 55
    w124 ce320
Отправлено 16 September 2013 - 00:06
СПС за помощь с резиной ))) будем пробывать расширять.
#16 ОФФЛАЙН   zuzukaider
zuzukaider
  • Cообщений: 55
    w124 ce320
Отправлено 16 September 2013 - 00:13
Какая резина спереди стояла??
#17 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 16 September 2013 - 01:29
235/45/17 . Диск 7.5 ет 35
