190,102 962 , ке жет, пропали прогревочные обороты, куда лезть чего смотреть? замерил напругу на потенциометре на рабочем двигателе , между верхней и нижней 4,9 в между верхней и средней 1 в , между средней и нижней 3,9в , на этом мои познания закончились, подскажите что отвечает за работу прогревочных под оборотов.
Отправлено 06 September 2013 - 11:14
Отправлено 06 September 2013 - 11:51
Датчик температуры, мозги
W124 230E
Отправлено 06 September 2013 - 14:51
Датчик температуры это у которого 4 контакта? или у которого 3 контакта? и как их мерять, я в этом не особо разбираюсь.
Отправлено 06 September 2013 - 15:30
смотри реле перегрузки.предохранитель как цел?чаще всего если пред сгорает то на приборке лампа АБС загорается на рабочем движке.Первое что надо посмотреть и ничего не крутить...190,102 962 , ке жет, пропали прогревочные обороты, куда лезть чего смотреть? замерил напругу на потенциометре на рабочем двигателе , между верхней и нижней 4,9 в между верхней и средней 1 в , между средней и нижней 3,9в , на этом мои познания закончились, подскажите что отвечает за работу прогревочных под оборотов.
200E, 2.0 89 г.в., АКПП Ke-Jetronic
Цвет кузова 147 (арктический белый (T)
Отделка салона 078 (Ткань серая или серая "альпака")
Опции
240 260 420 430 Подголовники сзади 466 534 591 620
Отправлено 06 September 2013 - 19:35
Предохранитель цел ,лампа авс вынута , т.к авс не работает по причине отсутствия датчика на редукторе. Датчик который стоит на помпе не прозванивается ни на холодную ни на теплую.
Сообщение отредактировал zsz: 07 September 2013 - 14:44
Отправлено 19 September 2013 - 22:50
тут проблемав между верхней и средней 1 в ,
Отправлено 20 September 2013 - 19:52
А сколько должно быть? И как енто регулируется?
Отправлено 22 September 2013 - 16:54
0,6-0,7А сколько должно быть? И как енто регулируется?
скока оборотов на хх?
проверь пока питание на РХХ на каждой ноге относительно земли,регулить пока рано,надо убедиться, что побудило к такому изменению
Сообщение отредактировал davidson: 22 September 2013 - 16:59
Отправлено 22 September 2013 - 16:57
Версия ЭБУ, подскажите что отвечает за работу прогревочных под оборотов.
РХХ
Потенциометр
Реле перегрузки
