задний редуктор с 5.0 на 2.8 мотор
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 06 September 2013 - 15:54
Возник вопрос по поводу замены заднего редуктора на редуктор с меньшим передаточным числом.
Какие плюсы и минусы замены заднего редуктора от w126(с м117, передаточное число 2.47) на мой w123(м110, передаточное число вроде 3.67)???
Задумался о замене потому,что не зватает 5-ой скорости, от 120км/ч уже чувствуется как двигатель крутит!(((
w123 280E 1980,K-jetronik,WDB123030....60 - для души
w123 280TE 1984 wdb1230931f...2351.
#2 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 06 September 2013 - 17:21
Даже и не думай!
Во первых от 5.0 -2.24 и 2.82. Редуктор 2.47 от 4.2 рестайловый вообще не поставить.
Во вторых все равно твой 110 с 2.47 не поедет. Дури не хватит. Между твоим 3.69 и 2.47 разница почти в 34%.
На 5.6 редуктор 2.65 ставили, а там до 300 кобыл в РУФ версии. А ты на 156 л.с. 2.47 хочешь.
Дело еще в том, что твой 123 по аэродинамике близок к кирпичу, и на скоростях 120 км/ч и более мотору не хватит силы преодолеть сопротивление воздуха с 2.47.
126 500 в за 200 ки/ч уже упирается в воздух с его V8.
Делай шумоизоляцию. Ставь пятиступку. Что угодно, только не 2.47.
У меня на 126 при крейсерской 120 в салоне мотора не слышно.
Сообщение отредактировал zenderdb: 06 September 2013 - 17:29
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#3 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 06 September 2013 - 20:33
Даже и не думай!
дело в том,что у меня уже стоит не SOLEX, а к-троник, слышал,что правильный подбор редуктора(с меньшим передаточным числом),как раз заменит 5-ую скорость, но трудность в том,что на последнюю 4-ую скорость АКПП, долго не сможет переключаться... точнее есть свои мудрости!
Вот хотел услышать другие мнения по этому поводу!
#4 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 06 September 2013 - 20:37
Делай АКПП и будет тебе счастье. С редуктором не парься, все правильно стоит.
188 на Ка не многим больше чем 156 на Солексе.
с 15.00 до 00.00
#5 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 06 September 2013 - 20:45
Ясно! Спасибо за информацию
#6 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 03 September 2014 - 19:36
Согласно, WISу на 123е с дрыгателем M110, самый "короткий" редуктор ставился 2,88 и чуть "подлиннее" 3,07. Оба этих редуктора устанавливаются на авто с 14ми дисками.
Сообщение отредактировал froladze: 03 September 2014 - 19:43
Продам: 5-ти ступку для М102
#7 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 03 September 2014 - 23:07
Вы ошиблись, это передаточные числа для ОМ617.952.
Для М110 было три варианта: 3,54, 3,58, 3,69.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 September 2014 - 23:18
тогда найти 3.46 (самый длинный из распространённых для 123-х) и нормально он поедет.
можно заморочиться с 3.27 или с 3.06 от 116-го, но там переделывать кардан придётся
#9 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 05 September 2014 - 06:39
Спасибо за поправку. Увидел в Wis эти передаточные числа редукторов и посчитал, раз M110 самый мошный ДВС в линейке 123х, значит для него редуктора.
Я сделал сравнение и пришёл к выводу, что 3,07 вполне можно поставить на М110.
М110.988 ОМ617.952
185л/с 125л/с
240Нм 250Нм
4500об/мин 2400об/мин
Вывод: Мощность и момент позволяют.
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 September 2014 - 21:49
я сделал аналогичный вывод. и посему ставлю на 123-й седан со 110м впрысковым под Акпп 309 - 3.06, а на 123-й сарай со 102 983 - 3.27.
Сообщение отредактировал sheremet: 05 September 2014 - 21:49
#11 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 06 September 2014 - 02:27
Пенсионеры вы, в душе!
с 15.00 до 00.00
#12 ОФФЛАЙН   Caliostro
Caliostro
  • Cообщений: 65
    W 210
Отправлено 27 September 2014 - 19:48
Ребята, привет. Подскажите, у меня в редукторе зашумел подшипник, мне теперь редуктор менять, или таки можно заменить подшипник? Просто жалко, пара ведь не воет... Хотелось бы свой оставить редуктор. И ещё: если всё же придётся менять редуктор, то от 123-го редуктор 3.46 подойдёт ли он на мой 126?
#13 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 27 September 2014 - 22:31
Подойдёт, если 126 дорестайловый. На 123 АБС - редкость.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
