комутатор на 102 двиг
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Hysmet671
Hysmet671
  • Cообщений: 149
    W123, E230, 1982 +79286733532
Отправлено 07 September 2013 - 09:23
Сгорел коммутатор, ждать заказа было некогда пришлось прибегнуть к колхозу. Суть вопроса в том, что при резком нажатии на педаль газа происходит провал в наборе оборотов на секунду, полторы, выражается провал виде троения, начинается это на горячую. Заводится с пол оборота хоть на горячую хоть на холодную на холостых работает прекрасно. Заказал мерсо коммутатор верну все на место как было, хотелось бы знать для информации, в жизни может когда пригодится :rolleyes: вот и сам колхоз.
Сообщение отредактировал Hysmet671: 07 September 2013 - 09:27
W123 230E K-Jet АКПП 1982г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 September 2013 - 10:57
Разбери коммутатор, сними плату, пропаяй - скорее всего заработает.
в жизни может когда пригодится вот и сам колхоз.
Так номерок бы волгокоммутатора выложил. :) И разъяснил что куда подключал. Он разве формирует сигнал TD ?
Если не формирует, как обманул реле бензонасоса ?
#3 ОФФЛАЙН   Hysmet671
Hysmet671
  • Cообщений: 149
Отправлено 07 September 2013 - 18:16
[/quote]
Реле бензонасоса изначально не стояло, прежний хозяин поставил ГБО видимо из за него и было снято и соединно напрямую без реле. Пришлось и тут прибегнуть к колхозу так как грелся провод идущий к бензонасосу, поставил обычное реле от таза. Соединял не я а товарищ, не знаю это сигнал TD или нет но у меня стоит тахометр он работает как с родным коммутатором. Сбегал к машине и все номера списал с коммутатора
131.37.34
АНА /10/131.37.34
109.01
ГОСТ 3940
Соединение: КЗ с коммутатора на К на волго катушке.
+ с коммутатора на другую клемму на катушке, у меня нет обозначения
ДК с коммутатора на соединяется с центром толстого зеленного провода идущего с трамблера
второй провод зеленого провода кинут на массу
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 September 2013 - 18:24
Угу, понятно. По возможности устрани этот колхоз (поставь штатное реле бензонасоса).
Сигнал TD - вырабатывается коммутатором для реле бензонасоса и тахометра. При пропадании этого сигнала (двигатель заглох) реле бензонасоса аварийно отключает бензонасос. Архиважно (не дай бог) при аварии.
Вот как тахометр работает с волгокоммутатором - нипанятна. :)
И таки попробуй пропаять родной коммутатор.
#5 ОФФЛАЙН   Hysmet671
Hysmet671
  • Cообщений: 149
Отправлено 07 September 2013 - 20:03
Спасибо! Будем устранять весь колхоз. Только ответа я на свой вопрос не получил.
#6 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 08 December 2013 - 10:18
У мну стоит волгокоммутатор ещё с момента покупки, ну стоит, работает. И пуск и езда в спокойном режиме нормально, разгон без проблемм. Но во время обгона когда движку нужно резко пришпорить раскрутить, начинается дёрганье. Я кикдаун топ, машина уррр, полетели, и вдруг тык-мык. Проходит проходит после переключения акпп на повышающую(т.е. как я понимаю обороты двигателя упали и всё снова норм).
Вот увидел темку и подниму вопрос. Волгокоммутатор может вызывать подобные симптомы?
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
#7 ОФФЛАЙН   Hysmet671
Hysmet671
  • Cообщений: 149
Отправлено 11 December 2013 - 17:47
Я думаю, что да. Я поменял на своём на родной и все проблемы указанные при создании темы пропали. Как то так. PS заказал в Exist востановленный коммутатор Bosh, прошел месяц полет нормальный.
Сообщение отредактировал Hysmet671: 11 December 2013 - 17:48
#8 ОФФЛАЙН   veter38
veter38
  • Cообщений: 285
    w210 . W168
Отправлено 17 December 2013 - 22:21
Устонавливал на своего мерса БСЗ,с жиго катушкой и камутатором от девятки,всё работало на ура,проблем в виде провалов,подёргиваний не было,и мерс пёр что дурной.
w123 1979 год . ОМ115.954. 2.3.Продан.
w124 1986 год.ОМ601. 2.0. Продан.
w124 1987 год.ОМ102.922. 2.0.Продан
VW GOLF 4 V16 1.4 AXP 2002 год.Продан
W210 1999 2.0 АКПП
#9 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 19 December 2013 - 19:39
Я тоже поменял. Приобрел б/у оригинальный и сегодня переставил. 2 нюанса, зажигание пришлось сильно в начало сдвинуть и по шпилькам он садится только вверх ногами почему-то. на брызговике 2 шпильки а должно быть три под него. Я видел другие под 2, они сели-б идеально а этот какой-то совсем древний.
Завёлся и работает себе тихонько.
проверить на максимальных оборотах негде, у нас скользко сейчас и пепелац норовит боком поехать)))
#10 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 19 December 2013 - 19:40
ну у тебя М115, совсем другая история. на М102 всё итак уже есть.
#11 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1932
Отправлено 20 December 2013 - 11:31
Проблема несотыковки отечественных коммутаторов и мерсокатушек да и с других иномарок вызвана прежде всего разными токами отсечки работы выходного транзистора коммутатора и различной индуктивности катух.
Работает это все примерно так: покольку обмоьтка КЗ имеет некоторую индуктивность, то ток в ней нарастает не скачком (чем меньше индуктивность катухи, тем выше скорость нарастания тока). Когда ток в первичной обмотке КЗ достигает определенного значения обычно 6-10 А - ток отсечки, микросхема закрывает транзистор и в этот момент должен произойти разряд на свече. Чем больше индуктивность первички КЗ, тем меньше предельная частота, с которой она работате, т.е. при привишении этой частоты ток в первичке не будет успевать достигнуть значения тока отсечки и выходной транзистор будет закрываться по факту окончания входного импульса, а КЗ не успеет накопить достаточно энергии для искры на свече.
Поэтому, если ставить комутатор от газа или ваза, то и катуху нужно соответствующую ставить. Тогда все работать будет прекрасно.
Я вот сейчас думаю над установкой МПСЗ, пока еще окончательно не принял решения. Сильно не хочется менять родной комутатор на отечественный от Самар.
