Появляется в сырую погоду. Там должен быть какой-то дренаж? В принципе, она потихоньку уходит, быстрее, чем могла бы испаряться в закрытом багажнике. Но хотелось бы почистить отверстия, знать бы, где они.
Вода в подполе багажника
Отправлено 31 July 2013 - 17:20
R170 SLK200 АКПП
W123 230Е АКПП
W123 230E (продан)
Smart ForTwo Brabus (продан)
S124 300TE-4Matic (продан)
W123 200D (продан)
Отправлено 31 July 2013 - 18:59
Причиной может быть высохший уплотнитель заднего стекла.
Ford Taurus 3.0 - Продан
BMW E34 M50 - Продан
Opel Frontera 4x4
Mercedes S210 Om611
Отправлено 31 July 2013 - 21:43
У самого сарай 124... вода где? С нише запаски..или нише бачка омывателя? Или в нишах под инструмент?..
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
Отправлено 01 August 2013 - 22:51
Привет! Туда ода может попадать из под накладки(нержавеющей) либо между ней и 5 дверью(скорее всего так и есть) уплотнительная резинка уже не держит, я себе параллельно уплотняющей резинки проложил еще уплотнительную резинку(которую применяют от сквозняков на входных дверях) проблема исчезла, а под обшивкой в этом отсеке несколько заглушек, у себя вытаскивал их и садил обратно на герметик.Вода вот под этой крышкой. Чистая, дождевая.
В самом багажнике воды нет, она только в подполе.
S 124 3.0TD 4matic 94г. - WDB1243931F281354
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
Отправлено 02 August 2013 - 01:05
Большое спасибо, буду смотреть! ОчеФ. похоже, что так оно и есть, туда ведь течет куча воды со щелей в 5-й двери.
Кстати, в подписи вижу, что у тебя фирматик, разбираешься в нём?
У меня неизвестное состояние системы, сняты передние ШРУСы, но гидравлический контур полностью герметичен. Не работает АБС (лампа загорается после того, как машина тронулась и проехала метров 10-20), лампа 4matik не работает вообще. Может посоветуешь, с какой стороны к нему вообще подступиться и с чего начать? Можно ли вставлять на место приводы?
R170 SLK200 АКПП
W123 230Е АКПП
W123 230E (продан)
W123 200D (продан)
Отправлено 02 August 2013 - 10:19
Первым делом сделай АБС, без него полный не будет работать, ставь на место шруса, проверь лампу на панели она может перегорела или снята предыдущим хозяином, посмотри в каком положении кран фирматика(возле АКБ) у тебя скорее всего в тестовом режиме он находится, соответственно уровень жижи ZH-M проверь. Треугольник на спидометре горит? Ветка по 4матикам: http://www.oldmerin....showtopic=83568 Сделай АБС, потом диагностику 4матика сделаешь(в ветке по 4 матикам найдешь или я объясню как) и отсюда дальше разбираться. Полный это весЧ!Большое спасибо, буду смотреть! ОчеФ. похоже, что так оно и есть, туда ведь течет куча воды со щелей в 5-й двери.
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
Отправлено 02 August 2013 - 10:37
треугольник постоянно не горит, но лампочка работает, при включении зажигания загорается и гаснет.
R170 SLK200 АКПП
W123 230Е АКПП
W123 230E (продан)
W123 200D (продан)
Отправлено 08 September 2013 - 15:49
Отпишусь. Вода в подпол попадает через уставшую резинку уплотнителя задней двери. Пока временно проблему решили, просверлив дренажное отверстие в полу, чтобы вода не стояла в закрытом пространстве. Буду менять уплотнитель.
R170 SLK200 АКПП
W123 230Е АКПП
W123 230E (продан)
W123 200D (продан)
