доп. вентиляторы W126 4.2
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   str11
str11
  • Cообщений: 301
    W123, W126
Отправлено 08 September 2013 - 02:28
Всем привет!
Прежде чем создавать тему, полистал форум, но нашел инфу только по 124-му
Авто W126 420SE 90г. WDB1260341A579903
Вопрос: прошу объяснить правильный (предусмотренный конструкцией) принцип включения доп. вентиляторов на моем авто, а то у меня сомнения насчет исправности. Сейчас включаются в таких случаях:
1. При перегреве мотора (примерно 105-110 C), выключаются где-то при 95
2. При замыкании синего датчика на двигателе
в 1 и 2 случае отключается компрессор кондея
3. Иногда при включении зажигания (на холодном)
4. Иногда при снятии разъема с синего датчика
5. Иногда (очень редко - это и настораживает) при работе кондея (при нормальной температуре двигателя)
Читал, что на 124-м включается при давлении фреона >20 атм. (по другим данным - 25)
А, например, ужены на фольксвагене - сразу при включении кондея
Как все-таки должно быть на M116.965 ?
Сообщение отредактировал str11: 08 September 2013 - 02:29
W126, 420SE, 1990 г.в.;
W123, 240D, 1984 г.в., 4МКПП.
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 08 September 2013 - 05:10
Должны включатся при перегреве на 110 гр.
При работе кондея когда давление превышает 15 атм у тебя похоже что газа в системе почти нету.
При снятии разъёма с синего датчика типа аварийный режим.
#3 ОФФЛАЙН   str11
str11
  • Cообщений: 301
    W123, W126
Отправлено 10 September 2013 - 00:29
спасибо
p.s.
контакты, подхоядщие к датчику давления замыкаю - включаются
поеду мерять давление к кондейщикам (либо датчик давления врёт, либо давление низкое), теперь хоть знаю нужное значение
