Запуск двигателя
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   zhandaulet@mail.ru
zhandaulet@mail.ru
  • Cообщений: 33
    W124.1991
Отправлено 09 September 2013 - 06:36
Добрый день форумчане. Есть машинка w124 1991 г.в. Проблема в след:Утром заводиться нормально если было довольно прохладно а если нет то приходиться чуть больше маслать стартером. И после длительной стоянки, вечером после работы приходиться гнать стартером довольно долго(днем у нас +30-+35). В чем может быть причина сего симптома.Ну а после того как двигатель поработает, не важно холодно или нет заводиться с пол оборота.
Заранее Спасибо.
Сообщение отредактировал zhandaulet@mail.ru: 09 September 2013 - 06:41
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 09 September 2013 - 09:57
Заранее Спасибо.
причин может быть несколько ....например старые форсунки и насос - обе позиции не держат остаточного ...
#3 ОФФЛАЙН   zhandaulet@mail.ru
zhandaulet@mail.ru
  • Cообщений: 33
    W124.1991
Отправлено 09 September 2013 - 14:53
Насос оригинал новый мес назад поставили. Проблема в том что когда ночью холодно то утром запускается вообще без проблем с пол оборота. А это не может глючить датчик температуры пусковой форсунки.
#4 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 09 September 2013 - 20:16
Привет.
У неё нет своего датчика. Проверяй четырёхконтактный датчик в голове.
Замеряй остаточное для начала. Тебе ж KOTYARA написал...
Когда холодно пусковая отрабатывает дольше, хоть и не на много, но этого хватает, чтоб успело подняться давление. Соответственно при более тёплой температуре время работы пусковой меньше и бенз не успевает набраться в достаточном количестве. Для пусковой не играет роли давление топлива, главное чтобы оно было, а для остальных - нужно не менее 3 бар (если не новые). Со временем падает остаточное и пропадает завод...
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#5 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 09 September 2013 - 20:42
один раз был новый правда не оригинал клиент поставил - пришлось его еще раз отправить за нормальным бошем ...далее про форсунки писал + свободный ход тарелки + посмотреть нет ли под ней бензина и нормально ли одета калоша на расходомер - очень часто мимо + трещины которые баллончиком не найдешь только осмотр
#6 ОФФЛАЙН   zhandaulet@mail.ru
zhandaulet@mail.ru
  • Cообщений: 33
    W124.1991
Отправлено 10 September 2013 - 05:53
Привет.
Удачи.
Спасибо что откликнулись, но как выглядит сей датчик, и как проверить в дом условиях давления остаточное.
#7 ОФФЛАЙН   zhandaulet@mail.ru
zhandaulet@mail.ru
  • Cообщений: 33
    W124.1991
Отправлено 10 September 2013 - 05:58
Насос 100% бош в этом нет сомнения, калошу мне уже трескали менял ее тоже с месяц. Недавно я проверяли подогреватель впускного коллектора итог датчик на помпе был не гуд, заменили и все стало супер, Это тоже было с месяц. Но вот теперь эти симптомы.за последний месяц кроме выше указанных починок ничего не было. Ну как то так.
#8 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 10 September 2013 - 16:12
Тут, под номером 12: http://hd13.at.tut.by/P8140523.jpg, но это от более старого двигла, а у тя там же с большой круглой фишкой, под ней 4-ре штырька-контакта.
Замеряешь между противоположными по диагонали штырьками сопротивление при разной температуре и сравниваешь: http://www.oldmerin....h...c=811&st=11
Для замера остаточного давления манометр в дозатор вкрути, можно в нижнюю камеру, там где болт заглушка. Крутни ключём пару раз, но не пускайся, подними давление, проверь чтоб ни где не подтекал бенз. Манометр покажет давление в нижней камере. Оно будет постепенно падать. Если через 20 мин будет ниже 2,6-2,4 бар - нет остаточного. Тогда нужно этот же манометр прикрутить к магистрали подачи в дозатор (там где ФТО) и проверить то же самое давление. Если падение идёт там, то не исправен обратный клапан б/н. Если нет, то нужно будет копнуть поглубже...
Пока меряй...
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#9 ОФФЛАЙН   zhandaulet@mail.ru
zhandaulet@mail.ru
  • Cообщений: 33
    W124.1991
Отправлено 10 September 2013 - 17:01
Пока меряй...
Удачи.
Рахмет, на выходных по мерю.
#10 ОФФЛАЙН   Nightpinsk
Nightpinsk
  • Cообщений: 7
Отправлено 20 September 2013 - 20:41
А тупо про регулятор давления никто не подумал? У меня такая же фигня, перекинул регулятор с другого, стало норм...
#11 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 20 September 2013 - 21:13
тут не надо думать надо мерить и делать выводы ..а далее да подмена деталей и один раз за три года был регулятор - но он тек прямо в вакуумную трубу и это сложно не заметить было :)
