Взаимозаменимы ли передние крышки ОМ602 и ОМ605?
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 09 September 2013 - 09:25
Парни, подскажите, пожалуйста.
Предыстория такова. Заменил переднюю крышку на моторе ОМ601.912. Номера крышек даже не сверял, потому как на взгляд были одинаковые.
Когда начал ставить навесное, то понял, что не одинаковые. Отверстие для установки механизма натяжителя в установленной крышке находится выше. Оттого механизм натяжителя располагается выше и длины ремня не хватает для натягивания.
Я так понимаюю, что установленная крышка яляется крышкой от мотора ОМ605.
Возможно ли обойтись просто заменой механизма натяжителя для того, чтобы ремень натянулся правильно?
Сообщение отредактировал Vitaminn: 09 September 2013 - 10:10
#2 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 09 September 2013 - 10:33
Судя по Exist на 605 моторе стоит крышка от 604.
На 602 по номерам exist изначально ставилась крышка от 603, потом код заменён на 601.
Счаз из жизни.
Заказал прокладку под вакуумный насос - она такая из тоненькой жестянки.
В магазе сказали что от 603 мотора, типа, она везде на этих моторах одинаковая.
Однако мне не подошла - там на насосе этакий отлив, откуда выходит отверстие, так этот отлив смещён на 8-10 мм, соответственно на крышке тоже. С прокладкой хрен сним, заморачиваться не стал - вырезал из паронита, всем доволен, однако пробил по exist номер своей крышки, куда не подошла прокладка - он оказался 602.
После вопроса
Не знаю что и думать, раньше считал что всё одинаково, а сейчас полный ХЗ - видимо нужно ложить две крышки перед собой и рассматривать детально.
W123 240D - продан
#3 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 09 September 2013 - 13:25
Ту даже более узкий вопрос у меня. Крышку-то я поставил. Все подошло.
Но как и писал выше, отверстие для болта коромысла натяжителя в другом месте. Номер установленной крышки физически не могу посмотреть, так как машина далеко от меня.
Поэтому интересует вопрос, какое коромысло ставить. Какие коромысла вообще бывают? 601-603 и 604-606?
Сообщение отредактировал Vitaminn: 09 September 2013 - 13:25
#4 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 09 September 2013 - 13:26
А прокладки и насосы для бусиков другие.
#5 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 09 September 2013 - 20:58
коромыслом от 601 го ремень на 605 ом не натянуть ,
попробуй такое поставить
#6 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 09 September 2013 - 23:24
Именно. У меня и не натягивается.
Попробую. Спасибо.
#7 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 10 September 2013 - 08:44
Попробую. Спасибо.
приезжай за мотором коромысло подарю :-D
#8 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Попробую. Спасибо.
#9 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 10 September 2013 - 15:05
:mrgreen:
#10 ОФФЛАЙН   VadimC126
VadimC126
  • Cообщений: 79
    С126 500SEC
Отправлено 15 September 2013 - 20:38
Крышки однозначно разные, и не взаимозаменяемые, на 605 через крышку идёт смазка вакуумного насоса.
c126, WDB1260441A064585
Mitsubishi SpaceWagon 2.0 4x4, 1993
#11 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 16 September 2013 - 01:04
Поставил коромысло натяэжителя от 605, ремень натянулся как надо.
