Приветствую всех) машина Мерс 124 СЕ 300-24
Значит проблема заключается в следующем, при самодиагностике светодиодом показывает следущие ошибки: 3 ( датчик 2 температуры ОЖ или его цепь), 28 ( датчик ОЖ или его цепь), 34 (датчик ОЖ или его цепь), 5( лямда зонд)....В машине на термостате имеется 3 датчика ОЖ один 1-контакный, второй двухконтактный а третий 4х-контактный...первый идет на панель приборов как я понял при отключении его стрелка на приборке температуры падает, при отключении 2х контактного включаются вентиляторы , как я понял он на включение, а при отключении 4х контакного ниче не происходит, ну я его и поменял но ошибки так и остались((( он видимо идет на мозги и на езл. Зимой просто у меня машина сама газовала пока не прогреется. Подскажите где и что еще можно сделать.
Проблема с датчиком охлождающей жидкости
Автор
sur1990
, 09 Sep 2013 11:07
В этой теме нет ответов
Отправлено 09 September 2013 - 11:07
Мерседес СЕ 300-24 sportline wdb1240511b818955
