Нужна помощь по 103 мотору
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   mukashev_serik
mukashev_serik
  • Cообщений: 174
    w201 190E 1993
Отправлено 09 September 2013 - 12:05
М103 3,0
Сейчас разобрал двигатель, до специализированного сервиса по рассточке двигателей далеко, имею нутромер советский (80-90 мм)
хотелось бы померить себе цилиндры, и узнать..ну вы поняли
микрометром померил поршни, на них выбито 88,485..все примерно так..грубо говоря 88,50...но похоже поршни износились уже, плавают свободно при 88,50 на микрометре
а так же хотелось бы узнать размеры коленвала..спасибо
#2 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 09 September 2013 - 16:36
М103 3,0
лучше ищи специалиста добром это не кончится
W124 230E
#3 ОФФЛАЙН   pirsa
pirsa
  • Cообщений: 683
    w201
Отправлено 10 September 2013 - 17:31
поршень 88,5 стандарт шатунные вкладыши 48 мм стандарт,коренные вкладыши 58 мм стандарт.если поршня болтаются и на гильзе есть эллипс то требуется расточка блока,но после того как возмешь новые поршня,везешь блок и поршня на расточку и мастер подгоняет блок под поршня так как даже новые поршня имеют разницу между собой и приходится подгонять циллиндры под каждый поршень.если будешь собирать сам то не перепутай поршня и собирай точно так как будут стоять поршня в блоке!
#4 ОФФЛАЙН   mukashev_serik
mukashev_serik
  • Cообщений: 174
    w201 190E 1993
Отправлено 10 September 2013 - 20:46
большое спасибо, понял
померил нутромером, элиппс есть, зазор поршня цилиндр 10 из 14 допустимых..буду точить
терь знаю что надо покупать ремонтные поршня 89,00 мм
кстати, кто знает, поршни нурал новые идут с кольцами и пальцем? или как?
#5 ОФФЛАЙН   pirsa
pirsa
  • Cообщений: 683
    w201
Отправлено 11 September 2013 - 02:11
поршня идут с пальцами без колец.
#6 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 11 September 2013 - 03:39
Kolbenschmidt 91 819 610 поршень, комплект с пальцем и кольцами и в оригинале с кольцами.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#7 ОФФЛАЙН   mukashev_serik
mukashev_serik
  • Cообщений: 174
    w201 190E 1993
Отправлено 11 September 2013 - 09:22
в моей конторе показывает слишком дорого, и мало их..лучше возьму нурал и кольца отдельно
