Всем привет! Подскажите ребята кто знает, можно ли сделать какую нибудь программу на 104 мотор е280. или же что нибудь сделать с мотором чтобы она резво набирала. Заранее спасибо всем!
Тюнинг мотора 104
Отправлено 09 September 2013 - 15:49
Отправлено 09 September 2013 - 17:22
-или же что нибудь сделать с мотором чтобы она резво набирала.
..... расскажи лучше в каком самочуствие двигатель, который у тебя не едет //
что не так по твоему ?
атак , самый простой вариант - V12
Отправлено 09 September 2013 - 18:01
нет, только программу по ремонту.
Отправлено 09 September 2013 - 18:13
Мотор я разбирал смотрел. Поршневая в идеальном состоянии, зазор кольца в цилиндре 2 лезви, головку сточил, притирку клапанов сделал сальники поменял.-
Отправлено 09 September 2013 - 18:18
вот я смотрю в интернете е-280 вовсю пробуксовки делают, резину только так ложит на асфальт. мой не такой, я бы сделал что надо лижбы она была быстрой. Ну конечно v-12 это что то, но зачем такие затраты когда можно сделать 2.8Мотор я разбирал смотрел. Поршневая в идеальном состоянии, зазор кольца в цилиндре 2 лезви, головку сточил, притирку клапанов сделал сальники поменял.
Отправлено 09 September 2013 - 18:35
сделай диагностику для начала и померяй компрессию, по результатам уже будешь думать что не так с твоим мотором. Причина может быть любой от форсунок и проводки движка и уставших бензонасосов до подклинивающих тормозных суппортов)вот я смотрю в интернете е-280 вовсю пробуксовки делают, резину только так ложит на асфальт. мой не такой, я бы сделал что надо лижбы она была быстрой. Ну конечно v-12 это что то, но зачем такие затраты когда можно сделать 2.8
И еще может тебя АСД установлено поэтому не пробуксовывает авто?
Сообщение отредактировал Stierlitz: 09 September 2013 - 18:36
- Vovikus это нравится
Отправлено 09 September 2013 - 18:41
+1сделай диагностику для начала и померяй компрессию, по результатам уже будешь думать что не так с твоим мотором. Причина может быть любой от форсунок и проводки движка и уставших бензонасосов до подклинивающих тормозных суппортов)
104 мотор и с АСД может шлифануть))))
+7(921)957-23-35 Сергей (WhatsApp)
Отправлено 09 September 2013 - 21:00
Программа:
1. Надо дорабатывать ГБЦ, прирост к стоку на средине и верху процентов 5 к мощности, варить выпускной коллектор под расширенный выпуск, поменять форсунки на более производительные и замена ЭБУ на VEMS, для 6-и горшков, даст еще процентов 5-10. Насчитал я тебе уже порядка 100р. вместе с работой по ГБЦ.
2. Заменить редуктор с большим передаточным соотношением.
W124 111й 2л на метане! едет 180 расход по городу 100руб - 100км по трассе 100руб - 150км.
Отправлено 10 September 2013 - 09:48
На ебей где-то видел комплект, компрессор и вся приблуда к нему для наших моторов.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
