всем здрасте) вообщем, имеется на машине люк но не работает, прошло 2 года решил его сделать, так как на моем направляющие в хлам поломаные заказал люк, вот теперь такой вопрос на кнопке люка штекера нет висят только 4 провода, а вообще ищется вся схема люка, потому что ни блока комфорта ни реле люка я не нашел, только в багажнике в самом низу в арке, какое то реле было, все окисленное, ну я его выкинул а номер не посмотрел, вообще подумал что это реле фаркопа, так как за бампером провода, пробил в яндексе реле люка, оно какое то длинное, по всей машине такого не нашел, вообщем прошу вашей помощи)
электрика люка
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 September 2013 - 16:35
MB 230e W124 102м 2.3л 4 мкпп VIN WDB1240201A364718
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 September 2013 - 20:08
реле люка вроде на самом моторе расположено
Украинский мерседес клуб
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 September 2013 - 20:12
Тем про люк море и схемы там были.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 September 2013 - 21:35
схему то я нашел мне нужна схема от кнопки до моторчика))) даже не от кнопки а от предохранителя)
#5 ОФФЛАЙН
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 September 2013 - 07:56
БК не обязателен, до 90 г. вроде без БК было
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 10 September 2013 - 07:58
#7 ОФФЛАЙН
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 October 2013 - 15:40
наладил электрику люка, провод + на моторчике был откусан, и провода в штекере не так стояли все сделал теперь) пахает, но один вопрос, точнее два первый это я на кнопке нажимаю открыть тросик идет назад (к заднему стеклу), нажимаю закрыть идет обратно в сторону лобового это правильное поведение, а вот если нажать подъем то тросик выдвигается к лобовому дальше вроде тоже правильно а вот если нажать опустить то тросик опять дальше к лобовому идет, это правильно? и я полностью моторчик снимал поэтому еще его не регулировал, и второй вопрос можно пока примерно отрегулировать? просто дальше на очереди установка самого люка, кстати может поэтому и тросик при опускании дальше идет к лобовому?
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 October 2013 - 15:43
и вот еще что когда снимал моторчик обнаружил что в реле не 2 катушки как на схеме а три, и микровыключателей тоже 3, это как так???
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 October 2013 - 16:17
подпишусь. / люк скоро менять
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 October 2013 - 17:04
а с вашим что?подпишусь. / люк скоро менять
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 October 2013 - 17:18
ауменя его нафег вырвало на 180а с вашим что?
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 October 2013 - 17:29
как так? просто мне деталь нужна от направляющей, если это деталь у вас целая то я е куплю у вас за адекватную цену
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 October 2013 - 17:32
люк то ы все равно менять в сборе будите?
#15 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 October 2013 - 18:00
да , уже купил . завтра в транспортную поеду забиратьлюк то ы все равно менять в сборе будите?
направляющие здесь купить не проблема. Карманов располагает ими в достаточном вроде количестве,.
да и у других клубней: поискать если - найдешь вполне яа думаю
#16 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 October 2013 - 18:04
не знаю , что там осталось , что нет . крышка улетела вся. // замена так и так планировалась ( до полета еще ) процесс просто ускорилсякак так? просто мне деталь нужна от направляющей, если это деталь у вас целая то я е куплю у вас за адекватную цену
старый яабы бесплатно отдал ..,
#17 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 October 2013 - 18:23
а можете направлялки сфоткать? я посмотрю та часть которая мне нужна целая или нет
#18 ОФФЛАЙН
#19 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 October 2013 - 19:14
оно к чему крепится, к крыше ?
это первое мое знакомство с люком , такшто.. объяснять на палцах надо
повторю , что крышка улетела вместе со всем , что на ней было
#20 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 October 2013 - 20:07
ну вот фотоотчет о ремонте люка там пункт под номером 4 стрелокой указана часть аправлюющей вот именно к той части крепится крышка, так вот сама направляющая ездит там по "рельсам" с лева и с право, вот как то так
