Как грамотно определить толщину ремонтной прокладки ГБЦ после её фрезеровки , так же сколько можно снять чтобы оставить стандартную прокладку и после какого размера ставится ремонтная, какие размеры ГБЦ (по высоте ) после фрезеровки находятся в допуске ? Выступание форкамеры больше 8.1 мм критично?
ремонт ГБЦ
Автор
kapitanchik71
, 10 Sep 2013 05:33
Сообщений в теме: 2
Отправлено 10 September 2013 - 05:33
Отправлено 10 September 2013 - 07:26
Мотор какой?
Велик colnago
Отправлено 10 September 2013 - 10:16
ом 662910 2.9 поршня 89.47 . Ещё хотелось бы уточнить - прокладка ГБЦ (по толщине) подбирается в связи с фрезеровкой головки , или фрезеровки блока, или же изменением вылета поршня?
Сообщение отредактировал kapitanchik71: 10 September 2013 - 12:35
