Все привет!
В начале недели на другой день после езды по весенним лужам не
смог завести свой 123:(. Сразу и не понял чего-то не хватает; оказалось не жужжит бензонасос
Снял реле б/н, проверил:
1) контакты 8"+" ----(V)----11"--" ОК, т.е. 12В
2) контакты 9"+" ----(V)----МАССА"--" ОК, т.е. 12В
3) перемычка контактов 8 и 7 : насос не включается.
Т.е. либо электро бензонасос не работает, либо обрыв проводки.
Проверил предохранители, все ОК, кроме 14, заменил - не помогло![]()
В выходные буду искать яму или подъемник, чтобы проверить
проводку и б/насос. Кстати, нет ли у кого б/у рабочего б/насоса
для проверки - взял бы за пиво или недорого купил.
Не заводится W123 (230ТЕ) - похоже б/насос того:( +
Отправлено 09 March 2007 - 20:42
С уважением, Валерий
W123, 230TE,1982, 102980, K-Jetronic, РKПП-4
Отправлено 09 March 2007 - 20:58
а че ток померить слабо????
Отправлено 09 March 2007 - 22:15
поддомкрать, тока шланг из бака струбциной пережми и меняй, есть бензонасос вроде жужит гдето воще пральный валялся, я его перед продажей 124 купил, а потом жаба задавила старый поставил и продал а этот про запас для 116
w116 350 мкпп
Отправлено 09 March 2007 - 23:09
Совсем недавно тема была.
Поиск на сайте работает.
Попробуй, и отпишись по итогам.
http://www.oldmerin....pic.php?t=14434
Отправлено 09 March 2007 - 23:45
Ну прежде чем менять насос я бы все же проводку посмотрел. У самого насоса. У меня было что проводок от клемки отвалился на дороге.. Там посмотреть то 2 минуты.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
Отправлено 11 March 2007 - 14:39
Melkiy124
Тестер не позволяет
, макс - 1 А.
Karl
Согласен. Но машина стоит правым боком к бордюру, так что даже домкрат некуда ставить.
Вообще-то, вариантов осталось 2: бензонасос или проводка.
На 95% - бензонасос, ИМХО.
Отправлено 11 March 2007 - 14:47
Неужели в Москве нет эвакуаторов, друзей... и т.д. ?Но машина стоит правым боком к бордюру
По любому бензонасос у бордюра менять сложно будет.Вообще-то, вариантов осталось 2: бензонасос или проводка.
Отправлено 11 March 2007 - 21:13
У эвакуаторщиков цены не гуманные
Короче, на "галстуке" доехал до сервиса и
поменял бензонасос.
