Пропали прогревочные обороты
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   alexx2.3
alexx2.3
  • Cообщений: 49
Отправлено 09 March 2007 - 22:22
Добрый всем вечер.У меня происходит не очень понятная при заводе двигателя вещь.А именно при заводе обороты поднимаются на 1100 и через 3-5 секунд падают на 800 прогрев соответственно отсутсвует.Я грешу на клапан холостого хода может он грязный так как картерные газы через шланг туда попадают?Никто не сталкивался с такой проблемой?
W201 12.87 102985 KE МКПП
#2 ОФФЛАЙН   alexx2.3
alexx2.3
  • Cообщений: 49
Отправлено 19 March 2007 - 23:24
Неужели никто не поможет советом?Или сразу ехать к Курантову?)))
#3 ОФФЛАЙН   Vadim78
Vadim78
  • Cообщений: 121
    W124, Mazda 626, VW Polo
Отправлено 20 March 2007 - 14:50
возможно это дорожки на потенце истерлись
w124 E230 1986
KE-J, EZL
#4 ОФФЛАЙН   alexx2.3
alexx2.3
  • Cообщений: 49
Отправлено 20 March 2007 - 18:11
потенциометр менял. новый бош поставил проехал тысяч 30000 на нем без проблем
#5 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 20 March 2007 - 19:41
Проверь его положение снова, бывает после первоначальной установки параметры уходят. А вообще реле перегрузки пропаяй, частенько бывает холодная пайка.
#6 ОФФЛАЙН   alexx2.3
alexx2.3
  • Cообщений: 49
Отправлено 20 March 2007 - 21:47
Реле новое покупал и положение потанциометра мне тоже проверяли все тестерами все нормально сказали с ним.У меня подозрение на клапан дополнительной подачи воздуха, если его не чистили и не смотрели с того момента как я купил машину. (9 лет назад).
#7 ОФФЛАЙН   Stas
Stas
  • Cообщений: 156
Отправлено 20 March 2007 - 22:19
У меня уже второй мерседес, и на обоих тоже самое. Когда температура ниже -5, прогревать приходится педалью газа. А после 40 гр. всё нормально.
Так что, если решишь проблему, сообщи как.
W124-200E, 1991г., M102963, 4МКПП - продан
W124-230TE, 1989г., М102982, 4АКПП
#8 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 20 March 2007 - 22:34
При прогреве заглохнуть пытается?
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
#9 ОФФЛАЙН   alexx2.3
alexx2.3
  • Cообщений: 49
Отправлено 20 March 2007 - 23:43
Нет ,не заглохнуть а обороты начинают с 1100 падать на 800 и дергаются в этом диапазоне 5-7 секунд , потом становится на 800 и все нормально, но прогрева не было ,а если холоднее температура воздуха то прыгают немного дольше и становятся на 800-850 и дальше все нормально.
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 21 March 2007 - 08:47
а если не трогать педаль то что будет? а тот что 89-ого года, он конца года или ?
#11 ОФФЛАЙН   Stas
Stas
  • Cообщений: 156
Отправлено 21 March 2007 - 09:12
Ноябрь 89 года. Состояние очень неплохое. А если педаль не трогать, то глохнет.
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 21 March 2007 - 09:18
думаю у тя не работает эта система:
http://www.oldmerin....t=12644&start=8
#13 ОФФЛАЙН   alexx2.3
alexx2.3
  • Cообщений: 49
Отправлено 21 March 2007 - 17:41
Я когда завожу педаль газа вообще не трогаю.
#14 ОФФЛАЙН   Stas
Stas
  • Cообщений: 156
Отправлено 22 March 2007 - 09:03
Миша. Спасибо большое. Как будут холода, обязательно разберусь.
