Вибрация МКПП 717.413
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   pavel047
pavel047
  • Cообщений: 47
    W210, Е240, АКПП, 1999г.
Отправлено 12 September 2013 - 06:48
Ситуация такая. При движении до 120 км/ч, все в порядке. При дальнейшем наборе со 120-ти до 140 появляется вибрация снизу на кузов, далее почти исчезает. При сбросе все происходит в обратной последовательности. Заметил, что, если разгоняться на 4-й передаче вибрации почти нет, но при переходе на 5-ую появляется и еще при движении со скоростью 70-80 на пятой идет рокот с коробки. Понятно, только вскрытие покажет причину, но хоть ориентировочно знать, что может быть :confused:
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3100
Отправлено 12 September 2013 - 10:37
Проверить направляющие втулки кардана, резиновые муфты, подвесной, подтянуть гайку шлицевой муфты. Если не даст результата, возможно, износ игольчатого подшипника шестерни 5-й передачи и самой шестерни.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   pavel047
pavel047
  • Cообщений: 47
Отправлено 16 September 2013 - 05:23
Вчера снял кардан. Обнаружил износ подвесного подшипника-поменял. Резиновые муфты в идеальном состоянии. Люфта на крестовине нет, но было небольшое подклинивание-залил силиконовой смазкой, пропало. Больше всего напрягло наличие люфта на шлицевом соединении, хотя гайка затянута полностью, Буду думать над этим. Радиальных люфтов на хвостовиках редуктора и коробки нет.
#4 ОФФЛАЙН   pavel047
pavel047
  • Cообщений: 47
Отправлено 06 February 2014 - 19:00
Подниму тему. Вопрос в том как победить, если это возможно, люфт-выработку на шлицевом соединении половинок кардана. Или смириться и купить новый кардан(дорогой-гад) :?:
#5 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3100
Отправлено 06 February 2014 - 21:16
С разбитыми шлицами ничего не поделаешь. Можно поискать б/у без люфта.
Star Diagnosis
#6 ОФФЛАЙН   SkiMax
SkiMax
  • Cообщений: 76
Отправлено 31 March 2014 - 18:26
А как сильно нужно затягивать эту гайку?
Чтобы вал двигался по оси, но люфта не было?
