Друзья, подскажите,
как поменять напрессованный виброгаситель?
И второй вопрос - при снятии кардана разъединили две части и не пометили.
Как быть, везти в балансировку или и так сойдет? )
Максим
Отправлено 20 March 2014 - 21:32
Ни разу не встречал НА ПРЕССОВАННЫЙ ??? Обычно просто снимается с кардана.
Отправлено 20 March 2014 - 21:37
Может просто прикис от времени?
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
Отправлено 20 March 2014 - 21:41
Так стоит же этот тройной хвостовик и его держит... Как хвостовик снять?Может просто прикис от времени?
Отправлено 20 March 2014 - 21:50
Ножиком резинку срежь, потом деревянным молоточком со стороны кардана по треугольной ванночке (которая останется после обрезки) постучии и она отвалиться. Закисло по трём направляющим втулкам под болты, а в центре кардана торчит не сам вал а направляющая втулка с сальником внутри- с ней поосторожней.
Половинки кардана имеют метки.
Кстати вот, на столе завалялась
Сообщение отредактировал Temruychanin: 20 March 2014 - 21:51
обычно муфту кардана не напресовывают - порсто каждая из 3-ёх лап имеет небольшую выемку - в которую вставляется выступающие на пару миллиметров втулки муфты - бывает что закисает от времени - обильно пролить ВДшкой и постучать или отжать. Судя по трещинам на муфте - её пора менять, тогда и стучать не жалко. А балансируется кардан - на стыке посередине в районе подвесного подшипника - на обоих частях кардана заводские метки - на одной металлический наплыв примерно 10 на 5 мм а на второй не помню - вроде 2 наплыва - надо смотреть мануал - например www.automn.ru - там вроде былоДрузья, подскажите,
Максим
Сообщение отредактировал ks7777: 20 March 2014 - 21:55
W123 E300D , W124 E420 , W123 300D , W124 E320 , 123 200D, W124 230E , W123 250
Продам двери W124 цвет бронзовый, Cd Changer + Blaupunkt Hamburg Rcm104, подлокотник - черная тряпка от 124 спортлайна
Куплю :
Отправлено 20 March 2014 - 21:54
Отправлено 20 March 2014 - 22:03
Если реально не снимается- просто всю резину срежь и ставь без гасителя, так пол форума годами катается и ничего.
Отправлено 20 March 2014 - 22:06
я так и не понял куда оно ставитсяЕсли реально не снимается- просто всю резину срежь и ставь без гасителя, так пол форума годами катается и ничего.
Сообщение отредактировал ks7777: 20 March 2014 - 22:07
Куплю :
Отправлено 20 March 2014 - 22:59
Отправлено 21 March 2014 - 19:27
По фото видно же что втулки наглухо закисшие.Если реально не снимается- просто всю резину срежь и ставь без гасителя, так пол форума годами катается и ничего.
WDB2110161A092975
Отправлено 21 March 2014 - 19:30
Я пробовал трехлапым съемником - шток уходит внутрь вала...
Дык, а положить на отверстие пластинку металлическую и в неё упирать съёмник?
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... ![]()
Отправлено 23 March 2014 - 21:31
с час насоветуетеДык, а положить на отверстие пластинку металлическую и в неё упирать съёмник?
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 23 March 2014 - 22:20
с час насоветуете
тройной хвостовик это одно целое с карданом
оно вообще снимается в другую сторону
Вот и мне кажется )
Можете подробно рассказать, как его снять?
Из книги не очень понятно...
Отправлено 24 March 2014 - 01:34
Сделай ещё два фото.
1 этот же гаситель, но со стороны кардана и второе фото эластички кардана к которой этот гаситель прилегает.
Сразу станет многое понятно.
Отправлено 24 March 2014 - 08:40
Снимается в сторону подвесного. Пошатай ломиком, постучи молотком, должно отвалиться. Только не по лапам хвостовика стучи, а по самой муфте. Лапы хвостовика - одно целое с карданом.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 24 March 2014 - 08:42
Велик colnago
Отправлено 24 March 2014 - 08:45
Да что вы в самом деле! Сбивается этот балансир назад, в сторону подвесного. Ну, бывает прикисает чуток, бей смелее. Там шейка миллиметров 5, на которой он держится.Вот и мне кажется )
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
Отправлено 24 March 2014 - 15:55
Понятно, спасибо, буду бить внутрь кардана, хорошо.
А балансировать надо заново кардан?
Я разобрал на две части и не пометил.
Есть все-таки оригинальные метки-наплыва на двух частях или только отдавать в балансировку теперь?
Отправлено 24 March 2014 - 17:05
Есть , на одной стороне которая ближе к коробке две метки на другой одна ,при стыковке одна метка должна быть между двумя, 5 сообщение , картинка , левый верхний угол , как раз о метках.
Сообщение отредактировал zsz: 24 March 2014 - 17:10
Отправлено 24 March 2014 - 18:48
Выше картинки и метки. Не читал видать ![]()
