В поиске искал нигде нет, нужен размер новых щеток планетарного стартера , может кто знает? Или подскажите где можно поглядеть. 102 962.92 год.
длинна новых щеток
Отправлено 12 September 2013 - 21:11
Отправлено 12 September 2013 - 21:23
Зайти в контору под названием"Ремонт стартеров и генераторов" и купить новые.
Не надо новых если, просто спроси у них размеры. Не на Чукотке живешь!
Сообщение отредактировал zenderdb: 12 September 2013 - 21:25
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 12 September 2013 - 22:05
Вероятно что толщина 5 мм, ширина 16 мм, длина 11,5 мм /13 мм (до пружины / общая). Замена если короче 8 мм.В поиске искал нигде нет, нужен размер новых щеток планетарного стартера , может кто знает? Или подскажите где можно поглядеть. 102 962.92 год.
Но не факт, ибо нужен номер стартера, т.к. на одни и те же двигатели ставились разные, про колхоз вообще молчу...
И зачем щётки? Лучше в сборе взять щёточный узел... Паять не стоит, чревато...
Сообщение отредактировал AnTer: 12 September 2013 - 22:12
Отправлено 12 September 2013 - 22:11
Туда лучше не ходить)Зайти в контору под названием"Ремонт стартеров и генераторов" и купить новые.
Перебирал я свой... упорную чашку не поставили... внутри смазка не менялась наверное с завода... и самое интересное, поставили щёточный узел который на 2 мм больше чем положено... его конечно подогнули чтоб впихнуть... в итоге в корпус вварилась латунь держателя плюсовой щётки... хорошо ещё что поплавилась малёк и перестала...
Спросить конечно у них можно... но чревато...
Отправлено 12 September 2013 - 22:22
Не туда заходил.
На Люблинке, к примеру, нормальные адекватные люди работают., да и перебирать у них я не советовал, если внимательно прочитать.
Для стартера все в наличии и цены не выше Экзиста.
с 15.00 до 00.00
Отправлено 12 September 2013 - 22:58
Спасибо за помощь , к мастерам$ стараюсь не обращаться, руки у самого растут откуда надо, есть щетки но их надо точить судя по размерам, завтра сниму остатки старых и поставлю на болтики другие так как старые приваренны точечной сваркой.
Отправлено 12 September 2013 - 23:02
Везде одинаково, точней лотерея... Такая специфика бизнеса...Не туда заходил.
Читал внимательно, и если внимательно почитать то ответил что если перебирают так, то и посоветуют так же...
Одних щёточных узлов разных вариантов под сотню... сомнительно что будут держать в таких количествах, а значит будут подгонять что есть. То же касается и втулок. Ставят что дешевле и что вроде как подходит...
Отправлено 12 September 2013 - 23:25
А лучше по два винтика и скобу... Особенно из старых советских розеток/выключателей/автоматов/клемников... Там сталь так сталь... быстрей отвёртку свернёшь чем резьбу)Спасибо за помощь , к мастерам$ стараюсь не обращаться, руки у самого растут откуда надо, есть щетки но их надо точить судя по размерам, завтра сниму остатки старых и поставлю на болтики другие так как старые приваренны точечной сваркой.
Хотя ИМХО не так дорого стоит щёточный узел, тем более если со стартером в остальном всё ок, хватит на очень долго...
Отправлено 12 September 2013 - 23:33
сори за оффтоп, а на какие модели ставился 102 редукторный стартер?(с планетаркой)
Отправлено 13 September 2013 - 09:46
Вопрос не выдерживает никакой критики...сори за оффтоп, а на какие модели ставился 102 редукторный стартер?(с планетаркой)
102 - это модель двигателя
На одни и те же двигатели ставились и редукторные и безредукторные стартеры...
Можно конечно посмотреть с какого номера двигателя они пошли, но тоже не гарантия...
Отправлено 13 September 2013 - 13:39
как это чудо найти то?) а то хочу вместо китайского редукторного поставить родной ![]()
Отправлено 13 September 2013 - 17:16
Наверное надо найти номер стартера китайского и посмотреть что он заменяет из боша... и купить аналог БОШ на аналог китайского на аналог того что стоял... и надеятся что всё подойдёт... как то так...как это чудо найти то?) а то хочу вместо китайского редукторного поставить родной
