Прокачка сцепления
Сообщений в теме: 43
#1 ОФФЛАЙН   ignatij
ignatij
  • Cообщений: 94
    Е210,2,2D
Отправлено 13 September 2013 - 08:50
Всем привет!!!Уважаемые подскажите...При прокачивании сцепления шприцом через рабочий,в каком положении должна быть пядаль????
w124 t-mod,87г.102,2,3,136л.с.Скрипим потихонечку)))-продан
Audi a3 sportback-маленькая пулька-Пулька до пулялась-успешно продана)))
Е210,2,2D-настоящий мужик-продан
С202 T-Mod,2,2D,сарай
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 September 2013 - 10:50
В своем естественном положении - не нажатой. Даже более - полностью поднятой, иначе прокачка невозможна.
#3 ОФФЛАЙН   ignatij
ignatij
  • Cообщений: 94
    Е210,2,2D
Отправлено 13 September 2013 - 19:43
у меня педаль в нормальном рабочем положении,а тормозуха не проходит....В чем может быть дело???
А вообще началось все с того что пропало сцепление,вернее задняя не включалась,при детальном осмотре выяснил что при нажатии на педаль шланг раздувает,в следствии чего идет потеря давления(я так думаю),поменял всю магистраль,заполнил тормозухой.Педаль стала возвращаться,докачал(по совету друга)жигулевским методом,накачав и выпуская воздух через РЦС. Вроде как появилось,только задняя включалась с хрустом.Но если накачать,раз 10 то включается хорошо....Я так понимаю что дело в завоздушивании системы.....Если я не прав,то поправьте...
Заранее всем спасибо!!!
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 14 September 2013 - 06:02
Вероятнее всего износ штока РЦС или вилки выжимного.
#5 ОФФЛАЙН   ignatij
ignatij
  • Cообщений: 94
    Е210,2,2D
Отправлено 14 September 2013 - 06:52
шток и вилка в полном порядке....
Нет больше никаких соображений???
#6 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 14 September 2013 - 07:03
Возможно дело в РТЦ, даже если и жидкость не уходит , после движения по трассе (длительном движении без переключения передач ) передачи нормально включаются ?
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#7 ОФФЛАЙН   ignatij
ignatij
  • Cообщений: 94
    Е210,2,2D
Отправлено 14 September 2013 - 20:09
:rolleyes: да,вперед нормально....Что такое РТЦ???
Сообщение отредактировал ignatij: 14 September 2013 - 20:09
#8 ОФФЛАЙН   олегич 124
олегич 124
  • Cообщений: 203
Отправлено 15 September 2013 - 20:16
При прокачке шпритцом нужно очень медленно давить житкость тогда она идёт .Я вообше прокачиваю через бачок давлением воздуха из колеса.А как ты определил что вилка в поряде коробку снимал чтоли?Помимо износа штока и того места куда он упирается есть места на которые тоже следует обратить внимание, это шаровая опора вилки ,лепестки корзины да и выжимной имеют свойство изнашиваться и в сумме получается нехилый износ который и не даёт полноценно работать(разъединять)сцеплению.А педаль с эксцентриком?
w124 92г.в e200 111940,5мкпп 717412 0 6278662 WDB124019 1B 906772
#9 ОФФЛАЙН   миха 123
миха 123
  • Cообщений: 290
    w123 230E 1983 4-хМКПП Мех.люк
Отправлено 15 September 2013 - 20:25
рабочий тормозной цилиндр!че,шуткуешь?
w123 102.980 4МКПП Люк мех. 83г.
"Вы что,гангстеры?!!" - "Нее,мы русские..."
#10 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 15 September 2013 - 20:56
Извините за глупый ворпрос,а бывает с эксцентриком?Если да,то можно поподробней
#11 ОФФЛАЙН   ignatij
ignatij
  • Cообщений: 94
    Е210,2,2D
Отправлено 15 September 2013 - 21:57
не,не шуткую....А,причем здесь тормозной цилиндр???
#12 ОФФЛАЙН   ignatij
ignatij
  • Cообщений: 94
    Е210,2,2D
Отправлено 15 September 2013 - 22:01
сцепление все новое стоит,недавно менял....
Расскажи поподробнее,как через бачок прокачивать???
#13 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 15 September 2013 - 22:39
А че через рабочий не идет? Самотеком идет?Если самотеком идет то и в обратку должно идти
#14 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 15 September 2013 - 23:08
Дико извиняюсь, РЦС, опечатался.
Сообщение отредактировал vlad190: 15 September 2013 - 23:09
#15 ОФФЛАЙН   ignatij
ignatij
  • Cообщений: 94
    Е210,2,2D
Отправлено 16 September 2013 - 19:59
самотеком не знаю,не пробовал....а так прокачать можно???
#16 ОФФЛАЙН   ignatij
ignatij
  • Cообщений: 94
    Е210,2,2D
:smoke:
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 September 2013 - 21:57
Какой шланг раздувает ?
:) что есть "нормальное рабочее положение", можно писать нормальным русским языком - "педаль нажата" , или обратное ? :gigi:
Если педаль сцепления чуть нажата (про эксцентрик в креплении штока ГЦС тебя спрашивали - если он есть, надо выставить "свободный ход" ) - тогда прокачка сцепления невозможна.
#18 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 16 September 2013 - 22:30
Из своего опыта:
если прокачивать снизу - шприцем от рабочего цилиндра, то это получится на W123-м, а на W124 не получится и на W210 вроде тоже, т.к. там стоят какие-то хитрые клапана на входах в рабочие цилиндры! можно тормоза прокачать шприцем, а сцепление по старинке - вдвоем - один нажал, второй открыл клапан спустил пузыри и закрыл , первый поднял педаль и опять нажал и так раз 20 пока не пропадут пузырьки на выходе из рабочего цилиндра.
Сообщение отредактировал ks7777: 16 September 2013 - 22:32
Куплю :
#19 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3125
Отправлено 17 September 2013 - 01:33
Никаких клапанов в РЦС не имеется.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#20 ОФФЛАЙН   ignatij
ignatij
  • Cообщений: 94
    Е210,2,2D
Отправлено 17 September 2013 - 10:54
Если люди не знают какой шланг на магистрали сцепления,зачем вообще что-то писать???
шланг между двух трубок,соединяющих главный и рабочий цилиндры
