Хочу заняться регулировкой инжектора с связи с резким увеличением расхода.
Неделя ушла на изучение на форуме и просмотр интересных роликов ( )
Знаю что лямбда у меня отключена скорее всего из-за неисправности, в описании говорят что подходит от 10ки Ваз.
Вопрос:
Какая именно подойдет от десятки Ваз с полосками или с дырками?
Начинаю изучать Jetronic
Отправлено 13 September 2013 - 09:56
Черно - матовый танк 92год
Модель 124.043 230 CE
Двигатель 102.982 12 225419
АКПП 722.408 03 139728
Отправлено 13 September 2013 - 10:14
с полосками... может и с дырками будет правильно работать но не пробовал...
а вообще лямбда проверяется, может и не нужно ее менять...
Отправлено 13 September 2013 - 10:15
Если лямбда отключена, то как это связано с резким повышением расхода топлива? Почему не связывается с уставшими форсунками, текущими кольцами дозатора, или забитостью магнитной ловушки?с связи с резким увеличением расхода.
Отправлено 13 September 2013 - 10:33
Лямбда очень слабо на KE влияет на расход от 0,5 до 1,5 литра. И то больше при загородних поездах с установившейся скоростью. У себя при всем исправном делал проверочные пробеги. Так что причину большого расхода ищи не в ней. И вообще если движок уже не первой свежести и любит откушать масла и кидает его в глушитель, лучше отключать даже исправную лямбду, иначе она будет душить двигатель и будет только хуже. Горящее масло на показаниялямбды тоже оказывает влияние и она начинает беднить смесь на пустом месте на оборотах. Уже несколько раз такое видел. После капиталки все приходило в норму
MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный
Отправлено 13 September 2013 - 11:09
спрашиваю про лямбду потому что в описании "Как я регулирую КЕ, принципы регул. и обсл. КЕ для начинающих" именно проверка системы проверяется с рабочей лямбдой. А если её нет, то проверяется другими методами. Мне более понятен именно с амперметром.
Форсунки, кольца и ловушка - само собой, будет чистится, меняться по надобности.
Как говорится всё по порядку и для СЕБЯ )))
Просто на сей момент не уточняется в описании, какая лямбда подойдет от Ваз 2110?
Отправлено 13 September 2013 - 11:53
если расход резко вырос то читай у меня в ФАК КЕ про магнитную ловушку...
Отправлено 13 September 2013 - 12:49
Про магнитную ловушку я понял, что её проще заменить, чем пидорить. Только вот что именно искать, экзисты пока не понимают меня )))
Ещё я понимаю, что перед началом работы приобрести комплект метал.трубок от дозатора к форсункам.
А что ещё проще всего закупить за приемлемую сумму, чтоб не париться с промывкой и возможными гемороями.
Машина так то сказка по динамике и всему остальному.
Но вот после аказии (свеча не выкручивалась и когда её доставали треснула голова
), в общем после замены башки, жрать стала в два раза больше и с утра обороты не критично прыгать. А в остальном красота ибо машине попадались хозяева из разряда "Сил и средств не экономим!!!"
Я в принципе такой же, правда по данному инжектору никому отдавать не хочу, да особо никто и не берется в нашем лесном регионе )))
Вот и было принято решение довести до идеала своего танка
Отправлено 13 September 2013 - 13:32
про магнитную ловушку ты совсем ничего не понял... ее невозможно заменить на новую, ибо нет их новых, и плюс надо дозатор половинить, а это стремно для новичка... в общем КЕ может богатить в 2-ух случаях - либо забита магнитка, либо просело давление топлива, поэтому проверяется так же чистота сеточек фильтров от насоса до доазтора... в общем тут в форуме про это просто куча текста... поиск и чтение ![]()
Отправлено 13 September 2013 - 17:23
Предложение от меня в личку. Посмотри пожалуйста.
Отправлено 13 September 2013 - 21:23
Отправлено 18 September 2013 - 13:33
дабы не плодить темы,спрошу здесь
я тоже начинающий познавать к-джет
более менее начинаю вникать в целом в работу механизма(без этого форума-былобы не возможно!)
вот только пока не пойму как так работает РУД...
по логике-чем меньше давление на регулирующюю пластинку(та,что тоненька внутри,сталистая) тем больше давление на выходе...
но по методе настройки-все как раз таки наооборот-чем больше давит пружина,тем больше давление управляющее-блин,не пойму как так
может кто разъжует?
мурзик 123 230е(1982 г.р.) мкпп
опель рекорд е2 1986г.р.
дэу эсперо 1996 г.р.
ока 2002 г.р.
бмв 318 1983 г.р.
