Свечи новые, ВВ проверил, куда дальше смотреть?
Троит M102 на холостых
Отправлено 13 September 2013 - 16:04
Форсунки. Проверить одновременность открытия и равномерность налива на ХХ.
Отправлено 13 September 2013 - 17:26
Рабочих форсунок на 102-х двигателях - четыре. От дозатора отходят четыре топливных трубки, и подходят они к форсункам.а их там сколько? я менял год назад, одну (пусковую). Или ещё другие есть?
Возможно одна из них вообще закрывается. Нужно для начала простучать по очереди, форсунки. На которой изменится работа двигателя , та форсунка и виновата. Но не факт что работа двигателя изменится. Тогда нужно открутить прижимные планки, подвесить форсунки, и проверить их работу. Запустив принудительно насос через колодку реле бензонасоса.
Форсунки относятся к расходникам, ходят в пределах 70-ти, 80-ти тыс.км. Если за этот период ни разу не менялись, то можно смело поменять. Менять по одной не имеет смысла, как и промывать.
Отправлено 13 September 2013 - 17:29
артикул форсунок можешь подсказать?Рабочих форсунок на 102-х двигателях - четыре. От дозатора отходят четыре топливных трубки, и подходят они к форсункам.
Отправлено 13 September 2013 - 17:43
A 000 078 56 23
Bosch 0 437 502 047
Febi 29390
Отправлено 13 September 2013 - 18:00
Таки, да.и таких надо одинаковых 4 штуки?
А шо делать?
Отправлено 13 September 2013 - 19:22
А может для начала налив без форсунок проверить?Дозатор не исключаем.Я конечно "за" новые,но так можно всё менять по очереди,пока причину отыщешь.
Отправлено 13 September 2013 - 19:36
Да это без проблем. До проверки налива без форсунок просто поменять форсунки местами, и убедитьсячто дело именно в форсунке. Если нет копаем дальше.А может для начала налив без форсунок проверить?Дозатор не исключаем.Я конечно "за" новые,но так можно всё менять по очереди,пока причину отыщешь.
Я же не настаиваю, что всё бросать и менять всё по кругу. Но, как правило, если форсунки давно не менялись, то проблема в них. Но, это не исключает и забитость одного из каналов дозатора.
Отправлено 03 March 2014 - 16:54
Вопрос,меряю налив без форсунок 160-170 всё ровно ,как только накручиваю форсунки,топливо тупо не идёт. Увеличиваю налив на ЭГРД ,и только на 250 мл на канал продавливает форсы. Это значит .что давления нет в системе или что. Бензонасос давит 7.4. Системное не замерял. Просто вчера всё таки завёл крокодила после 2 месяцев простоя,всё промыл и почистил и тут такая беда. На холостых троит если ставить 160-170 , а 250 оставлять как то не то) Подскажите пожалуйста?А может для начала налив без форсунок проверить?Дозатор не исключаем.Я конечно "за" новые,но так можно всё менять по очереди,пока причину отыщешь.
E230,W124,KE-Jetronik
Отправлено 03 March 2014 - 18:23
Если насос давит в стену 7.4, то он труп. Или фильтра забиты.Бензонасос давит 7.4.
Велик colnago
Отправлено 06 March 2014 - 04:15
Форсы подношенные. Вот и льют ещё как-то при таком слабом насосе. Новые вообще бы не работали. Так что для начала замена насоса и без вариантов. А там посмотрим.
Лёгкие деньги таят тяжёлые последствия.
