листва
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 14 September 2013 - 21:49
есть два крыла но с разной выштамповкой под молдинги
одно стандартное и на него все встанет
а второе без нее (дорестайл, оригинал 100% - звезда на крыле присутствует)
соответственно вопрос: лопух крыла встанет нормально или будет торчать?
примерить пока нечего, вырез под крепеж накладки порога (передний нижний угол - на фото видно) делал сам
Сообщение отредактировал Демьян: 14 September 2013 - 21:51
#2 ОФФЛАЙН   Rava777
Rava777
  • Cообщений: 36
Отправлено 15 September 2013 - 17:12
я ставил листву на до рестайл, нечего не торчало. Только листву со сторонф арки по месту надо обрезать, ушки)) приложи сразу поймешь.
W123, 230E, m102*102.980) 4 мех.
#3 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 15 September 2013 - 18:45
дело в том, что
тема к тому, чтобы знать - искать и красить крыло вместе с лопухами или нет
что встает на дорестайл я видел, но какие там были крылья, неизвестно.
#4 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 13 October 2014 - 19:24
без "доработки" торчит верх
для экспериментов было куплено и покрашено два элемента на левое крыло
один стандарт, второй под "тюниХ"
для этого требуется:
верхние клипсы подрезать и приклеить к "подрезанной" в верхней части (где клипсы) лопуха, одну клипсу сместить около 5-ти мм
супер клей+сода (обычная пищевая, реакция идет - воняет сильно) = быстро и крепко :biggrin:
на фото видна суть
смещение
нижние остаются стандартные (на крыле низ перед двойная №8 )
все ставим и защелкиваем
по количеству клипс, полный набор на седан:
1. крепеж хрома к пластику - 52шт.
2. листва верх - 18шт.
3. листва низ - 28шт.
4. листва низ под саморезы - 4шт.
5. листва верх под саморезы - 4шт.
6. "банан" верх - 2шт.
7. кузов низ под банан - 2шт.
8. кузов низ двойной (передние двери первые от начала) - 4шт.
9. кузов низ - 22шт.
10. передние крылья верх - 6шт.
11. листва крыльев верх - 6шт.
12. кузов верх под банан - 2шт.
13. крепеж хрома бананов - право и лево по 1шт.
номера и картинки крепежа в следующий раз :redface:
Сообщение отредактировал Демьян: 23 May 2015 - 10:27
#5 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 13 October 2014 - 19:25
хром прекрасно полируется войлоком на дрели + финишная (76) полироль 3М
в качестве антикора выступал динитрол для скрытых полостей, смешанный 1:3 с трансмиссионным маслом мобил :mrgreen:
Сообщение отредактировал Демьян: 13 October 2014 - 19:27
#6 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 14 October 2014 - 19:33
картинки клипс:
A0069887478
A1249889478
A0019885181
A0029946545
A0029947545
A0069887378
A0019886381
8. кузов низ двойной (передние/задние двери первые от начала) - 4шт.
A0019884681
A 001 988 49 81
A0019882981
A0019883181
A0089973981
A 006 988 76 78 - право
A 006 988 75 78 - лево
с картинками не ошибся, с номерами может быть - если да, поправьте
по верху листвы клеится уплотнитель, к нам не поставляется - заменяет изолента :mrgreen: , как где то тут сказали :biggrin:
Сообщение отредактировал Демьян: 23 May 2015 - 10:28
#7 ОФФЛАЙН   vsmile
vsmile
  • Cообщений: 695
    w124 m103 3.0 4-matic
Отправлено 14 October 2014 - 19:47
спасибо за номера сделал заказ, но весь комплектик как некоторые говорил что в 1500 укладывались, выходить немного больше трёх )
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
#8 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 14 October 2014 - 19:50
да около трех и вышло - что то есть только в оригинале, что то в специализированных магазинах
брал с запасом - пакетик всех понемногу остался
б/у листву стоит очистить от всех былых слоев до пластика (что и было сделано) и заново пройти всю технологическую цепочку
на одном лопухе их (слоев) было 15 :bangheat: (пятнадцать) шт
Сообщение отредактировал Демьян: 14 October 2014 - 19:57
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 14 October 2014 - 20:03
именно поэтому, когда мне красили машину правильно, сказали, что работать с листами, где кроме родного есть слои краски, не будут...
листва ещё и ровной должна быть. когда её перегревают сушилками. она как бы плывёт и получается порнография...
#10 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 14 October 2014 - 20:10
тот лопух который "тюнинговый" когда то был посажен на неизвестную субстанцию и именно он (о совпадение :biggrin: ) имел максимальное количество слоев
имелась деформация, чуть ниже центральной верхней клипсы - "шишку" пытался править разными методами, но она так и осталась
портить второй (ровный) подрезками не решился - лучше найду и покрашу крыло
