Приветствую всех. Машина 300D из подписи. Купил недавно. До этого долгое время стояла под открытым небом. Не эксплуатировалась. Половина электрики не работало. Был вычищен весь блок предохранителей с заменой их же. Все стало работать. И свет и печка... Свечи накала не загорались, машина заводилась с дымом и троением. Грешил на одну-две свечки. Через три дня внезапно заработали сами по себе. Контролька загорается, греет и гаснет, все как надо. Через день При повороте ключа снова чвечи не зажглись, щелкнуло реле, стартер молчит... Почесал репу, завел с толкача. Стрелка температуры ОЖ показывала минус на теплом моторе и загорелся уровень масла. Хотя само масло в норме. Заглушил, потом заводил, все ок, глюк пропал, все как надо. Теперь снова не заводится, а стрелка давления даже на выключенном зажигании показывает 3+ - зависла... Стартер не крутит, свечи не зажигаются. Подумал на контактную группу замка зажигания. Поменял на заведомо рабочую, проблема осталась. Снимал разьем с мозгов, ставил назад, там чисто и сухо. При повороте ключа, не загорается красная контролька генератора. Загорается уровень масла и еще какая то фигня. Стартел молчит. Куда копнуть? Может тупо нет массы? Спасибо.
Сообщение отредактировал Sannn230E: 15 September 2013 - 15:08
