Пересвет кнопок W124
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Злой сыР
Злой сыР
  • Cообщений: 73
Отправлено 16 September 2013 - 12:49
Сано желтый цвет не всем по душе, и я не исключение.
Прикупил 3х мили метровые диодики, резисторы на 0.125 Вт 620 Ом, и начал перепаивать диодики в кнопках
цвет выбрал белый. но на любителя, кому красный по душе кому синий.
сымаем кнопки которые хочется пересветить
далее разбираем
внедряем новый диод
тестим не собирая
а светило так
ну и конечный результат который радует глаз
потом добавлю фото на другой машине, эта фотка от моего бывшего 124
нуждающимся могу пересветить так же кнопки, кому интересно в ЛС
wdb1240281c162971 R6 2.8 197лс АКПП HFM
wdb1240311b445166 R6 3.4 250лс 5ст 5АКПП КЕ
wdb1232201A11111
Одной рукой рулишь, второй слёзы счастья вытираешь...
С 003 РР 66
Х 003 ЕР 66
Р 123 РР 66
#2 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 16 September 2013 - 16:14
ИМХО очень ярко... быстро надоест и будет мешать...
Нет бы с регулировкой яркости, да ещё и RGB на выбор любой оттенок... )
И кстати, пора бы уже вместо резисторов ставить стабилизаторы тока... по размерам примерно как SMD 0805...
#3 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 16 September 2013 - 23:19
мне янтарный свет мерса больше по душе
Украинский мерседес клуб
#4 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 17 September 2013 - 03:52
желтый уютнее и дух времени сохраняет. если и менять на диоды, то с регулировкой цветаи яркости, как писали выше. а иначе просто яркий беспонтовый колхоз
#5 ОФФЛАЙН   Злой сыР
Злой сыР
  • Cообщений: 73
Отправлено 17 September 2013 - 14:41
каждому свое
wdb1232201A11111
С 003 РР 66
Х 003 ЕР 66
Р 123 РР 66
#6 ОФФЛАЙН   Злой сыР
Злой сыР
  • Cообщений: 73
каждому свое
wdb1232201A11111
С 003 РР 66
Х 003 ЕР 66
Р 123 РР 66
#7 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 17 September 2013 - 22:51
в родных минус - греется ощутимо , ток не большой, но жрет . /
#8 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 20 September 2013 - 22:35
Кнопки это легко. А центральный блок управления печками подсветишь? Вместе с кнопками кондея...
Сообщение отредактировал tankist: 20 September 2013 - 22:35
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#9 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 21 September 2013 - 14:10
а там что какая-то проблема в этом?
W126 380SE
мой W126
#10 ОФФЛАЙН   matvey
matvey
  • Cообщений: 332
    W201 1986 102-111
Отправлено 21 September 2013 - 14:20
яркость всех кнопок с завода на приборке регулируется
w201 2.2 1986 111.961 акпп сейчас
w123 230E 1981 K-jet акпп продан
w123 230 1977 Stromberg Ручка продан
#11 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 21 September 2013 - 14:59
Поставь светодиод и попробуй порегулируй)
#12 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 21 September 2013 - 15:06
По фото ТС, родные даже греясь при 12В потребляют 5мА, а приколхоженные 16мА... в три раза больше да и греться будут не меньше. Так что минус родных только цвет и яркость, но это дело вкуса, а в плюсах меньший ток потребления и более высокая надёжность...
#13 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 23 September 2013 - 11:51
Я пробовал - на W123 проволочным резистором вполне нормально. Только я резистор ставил не 620ом, а 1к.
W123 240D - продан
#14 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 23 September 2013 - 12:40
1. Речь идёт о штатном резисторе
2. Даже 1к совместно с лампами (например подсветка приборки) будет чудить, лампы погасит, а светодиоды будут гореть, можно выровнять соответствующим сопротивление на светодиоды, но с яркими светодиодами не прокатит, они даже от 1мА довольно заметно шпарят и реально регулировка будет в пределах 5 градусов реостата...
3. Если менять тот что в приборке, надо искать соответствующий мощности и размеров, а значит придётся поискать... долго... да и всё равно лампы потушит раньше чем светодиоды...
Ну а если ставить вовсе отдельно (только на светодиоды с сохранением штатного на лампы), то это уже мегаколхоз... в этом случае лучше поставить ШИМ регулятор... и не греется и регулирует плавно/пропорционально от 0 до 100%...
#15 ОФФЛАЙН   Злой сыР
Злой сыР
  • Cообщений: 73
Отправлено 22 October 2013 - 16:30
все верно, но с шимом тоже есть свои заморочки.
без проблем
wdb1232201A11111
С 003 РР 66
Х 003 ЕР 66
Р 123 РР 66
#16 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 22 October 2013 - 18:05
Сообщение отредактировал zenderdb: 22 October 2013 - 18:21
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#17 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Сверхяркие диоды в подсветке с какой целью ставятся? Дорогу освещать?
Сообщение отредактировал zenderdb: 22 October 2013 - 18:13
с 15.00 до 00.00
#18 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 24 October 2013 - 10:43
Интересно какие? )
Не машин, а взлётная полоса)
