Люди помогите пожалуйста у меня на центральном тонелле есть кнопка для выключениявключения плафона освещения с зади так вот эта кнопка не работает на неё жмёшь и ничего не происходит. Но когда двери окрыты плафон горит. Может причина в неисправной кнопочке?
И ещё как заставить задние подголовники складываться? Кнопочка для этого на торпеде тоже имеется.
... и как заставить не пользоваться верхним регистром?!!
МерСавец
задний плафон освещения салона
Отправлено 10 March 2007 - 22:41
Отправлено 10 March 2007 - 23:11
Подголовники только при заведённом моторе складываются.
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 11 March 2007 - 22:40
У меня и от кнопки горит и при открывании двери.
Отправлено 12 March 2007 - 15:21
Да у меня к стати тоже такие же симптомы, если кто нит уже справился с это серьёзной
задачей то помогите решить её
с180 94-95
Отправлено 13 March 2007 - 02:17
В моём случае драчение кнопки включает задний плафон
Из чего делаю вывод, что окислились контакты.
Mercedes W124, 230E, дв. 102 982 (KE-Jetronic), АКПП, WDB1240231A944586.
Отправлено 13 March 2007 - 09:38
Контакты у кнопки однозначно.
А про подголовники - посмотри, если у тебя сам пневмопривод есть.
В противном случае берешь трубочку, идущую к подголовникам и (пардон-с) отсасываешь, пока он (подголовник т.е.) не упадет.
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
Отправлено 13 March 2007 - 20:20
Спасибо контакты проверю обязательно. Вот ещё вопрос подойдёт ли к 124 кузову люк от 201 кузова а то мой сломан а на разборке только от 201 ![]()
Отправлено 13 March 2007 - 20:38
у меня было .. разобрал кнопку СЛОМАЛ
купил за 25 руб на разборках из 2х сделал одну рабочию , там контакт
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 16 April 2007 - 21:40
Люди спасибо за помощь на днях кнопочку снял кантакты зачистил и всё засветилось как надо ещё раз спасибо
Отправлено 16 April 2007 - 22:06
А коробочка , если автомат, под зад не поддает? есть трубочка, идет от вакумного насоса на подголовники, и кнопочка управляет клапаном подголовников.И ещё как заставить задние подголовники складываться?
Отправлено 16 April 2007 - 22:18
Какие именно? Про свет, или подголовники?такие же симптомы
А клапан под задним диваном слева стоит. У меня, во всяком случае.клапаном подголовников
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
